墨水有保存期限,相片同样有寿命,尤其放久了会褪色,这是大家都有的经验。因为居家环境中的光线、高温、空气中的臭氧与最近潮湿的天气都是相片最大的克星,会不断的侵蚀相片。
墨水有保存期限,相片同样有寿命,尤其放久了会褪色,这是大家都有的经验。因为居家环境中的光线、高温、空气中的臭氧与最近潮湿的天气都是相片最大的克星,会不断的侵蚀相片。现在打印机厂家标榜自己在打印出相片的持久性,有的可100年、有的更高200年,但真有这么神吗?
其实,厂家提供相片持久性的年限数字都在是实验室中,以严格标准测试出来的结果。一般家庭环境的光线、温度、湿度都与实验室不同,甚至你用的相纸也可能不同,相片的持久性可能不如实验室的结果,无法100%保证你的照片也能上百年不褪色。
要测试相片是否防水很容易,但要测试相片是否抗光、防臭氧,这就不是一般人做得到的,你不可能刻意等个几年看看相片是否有变化。目前厂家普遍采用美国一家中立机构Wil-helm Imaging Reasearch的测试方式,像是抗光的测试便是在摄氏24度及相对湿度60%的环境下,以高强度的灯光持续照射放在玻璃板下的照片,观察照片褪色的程度,以这种浓缩时间的方法,来推算照片的抗光保存年限。至于臭氧的测试则有专用的臭氧室,控制臭氧浓度,来观察臭氧对相片的影响。
另一个会影响相片持久性的因素便是墨水与纸张的配合。打印机厂家所提供的测试数字都是把特定墨水打印在专用相片纸上,只有这两者配合,才能让相片有最好的持久性。一旦墨水或相纸有一方不对,相片持久性马上打折扣。所以,若你要让相片有更长的寿命,就必须使用厂家建议的墨水与相片纸,但这样下来,打印成本自然比用其它相片纸来得贵。
