1.放音时易绞带
放音时易绞带故障一般多由磁带本身质量低劣、压带轮变形、收带轮工作不正常三种原因引起。
绞带后,按下STOP键,打开带仓(如打不开带仓则应打开机盖后再设法打开带仓),然后小心取出被卡的磁带并检查压带轮,若压带轮因使用日久而变形、老化、无弹性,应予以更换;检查收带轮的转动力矩,若收带轮旋转缓慢无力则须更换;无磁带时按下放音键,若观察到主导轴和压带轮运转正常而收带轮不转,则故障大多在惰轮上,可取出机心按下放音键查看,若惰轮磨损严重则应更换为新的。
2.放音时音量小且高音不足
这大多是因录放机使用日久.磁头磨损严重使磁带与磁头工作面不能很好地接触所致。
打开带仓门,用放大镜检查便能发现问题所在。更换磁头时应尽量选择型号相同的新磁头,实在找不到时可用规格相近、外形尺寸相同且直流电阻相近的代换。
拆卸时应记住磁头引线的颜色标志以便更换后按原况焊上新磁头引线。通电后按下放音键,边试听边仔细调节磁头方位角的调整螺钉,使放音音量最大且音质最好为止。
3.按下PLAY键不能放音但扬声器中有交流声
旋转音量电位器时,若扬声器中电流声可以控制,说明是磁头引线断路所致。还有一种情况是:装入磁带后按下放音键扬声器无声,要用镊子碰触磁头引线加入干扰信号后,录放机才能放出正常声音来。这大多属接触不良问题,少数为音频前置放大电路中某些元件不良所致。接触不良多发生在功能选择开关和录放开关、磁头引线、接插组件等处,应仔细检查予以判断后再行处理。
4.磁带运转正常但无声,收音时耳机中有连续的嘟嘟声但收不到电台播音
此例故障多发生在随身听中。主要原因大致为:(1)因摔跌、碰撞等外因造成机内某些元器件引脚松动或开焊;(2)电池漏液造成印刷电路板漏电或短路;(3)耳机插座因频繁插拔而产生开路或短路故障;(4)机内功能选择开关接触不良;(5)功放集成电路不良或损坏。
维修时,对上述逐一检查后,用万用表电压挡测量集成块各引脚电压值与正常值进行对比;再测整机总电流(正常时磁带运转电流约100~150mA),若电流过大或音频功放集成电路有明显的温升,多为该集成块已损坏,应予更换。
5.录放音时均出现无规律的变调
收录机在录放音时出现变调故障,大多为下列原因引起:(1)压带轮压力不足而发生走调,可用尖嘴钳把弹簧支脚调松一些或更换弹簧;(2)电源不良,特别是小稳压电源中的调整管质量差,工作一段时间后引起软击穿,停机后输出电压又回升。这样的忽高忽低,超出了稳速范围,导致走带变调;(3)传动皮带污脏、弹性减弱或电机碳刷磨损造成接触不良。
