1.微型单反相机微距无法对焦
       问:我的相机是索尼NEX-5N,买了大半年,最近因为工作需要得拍摄一些小物件。明明已经把情景模式设置成微距,但靠近还是无法对焦,究竟怎么回事?
       答:你使用的应该是索尼NEX- SN的配套镜头,它并不具备微距功能,最近对焦距离25cm,相机内所谓的微距模式,只是把光圈调到最大,通过虚化背景突出主体。有两个解决方案供参考,一个是后期裁剪,画质打折;一个是购买专用30mm/E3.5微距镜头,市场最低1900元元右可以买到,放大倍率1:1,最近对焦距离9.5cm,效果相当好。
2.慢速快门拍水流
       问:前些时候参加摄影培训班,提到用慢速快门拍水流,能有丝绸般的效果,今天想尝试一下,可是快门速度最慢只能达到1/30s,用了三脚架,可是完全没有老师说的效果,特来请教。
        答:你对于慢速快门拍摄水流的方法并没有理解错,但忽略了环境光线对于快i]的影响。天黑的时候,为了让快门速度变快,采取的是大光圈加高感光度,而在光线很好的情况下,要让快门速度变慢,只能在镜头前加装中灰滤镜,个别相机也会内置这一滤镜功能,效果一样,可以均匀减少进光量而不改变景物原本颜色反差。购买中灰镜的时候,要注意后面的数字,ND2可减少1挡曝光,ND4可减少2挡曝光,根据需要也可以两片重叠使用。
3.单反相机的曝光锁定和对焦
锁定功能
        问:现在数码单反相机的自动化程度越来越高,对于拍摄照片很多时候我们要做的就是构图,然后按下快门、对焦以及曝光测定,相机都会给我们预设好。但是这只是在通常的情况下,如果有特殊的情况出现,那自动模式就无法达到我们的要求了,这时候单反相机强大的手动模式就开始大显身手。那么单反相机的曝光锁定和对焦锁定有什么作用?如何使用呢?
        答:(1)曝光锁定
         1)为什么要用曝光锁定
         曝光锁定的英文为AE-L,全称为Automatic Exposure Lock,相机上一般用AE-I来表示。一般相机的自动模式,曝光模式采取的是平均测光模式,这在拍摄一般场景的时候还可以满足我们的要求,但是如果在光照条件复杂的场景,拍摄出来的画面,就会出现曝光不准确的情况。
         最明显的当属逆光拍摄人像的时候,如果我们采取自动曝光模式,在拍摄的照片上就会发现人像的主体曝光不足,而这时候如果走近人像,让人像充满整个测光区,先对人像进行测光,然后按下AE-L键,锁定曝光值,再退回到远处重新构图进行拍摄,这时候无论人像主体在画面的任何一个位置,曝光量总是准确的。虽然这个也可以通过我们以前讲过的点测光或者中央重点测光来完成,但是这两种方法还是不如近距离的曝光测定准确,而且采取点测光后,如果测光点和对焦点不在同一点上,对于后期对焦也会造成诸多不便。
          [提示]需要注意的是,用闪光灯拍摄时不要使用曝光锁定。使用曝光锁定后不能再对相机的光圈快门进行操作。
         2)怎样用好曝光锁定
         首先在拍摄逆光画面时,采用平均测光模式,由于台灯的强光照射,相机在测光的时候,因为要平均整个画面的曝光值,会降低曝光量,造成主体(蓝色的玩偶)曝光不足,如图1所示。
         这时可以把相机靠近拍摄物体,让主体充满整个测光区再进行测光,测光完成后按下曝光锁定按钮,如图2所示。
         在主体的曝光值已经锁定时,退回到先前的拍摄位置,重新构图拍摄。拍摄的画面主体曝光正常,而台灯曝光过度,这就是所要的效果,如图3所示。
        (2)对焦锁定
         1)为什么要用对焦锁定
         对焦锁定的英文为AF-L全称为Automatic Focus Lock,相机上一般用AF-L来表示。自动对焦和自动曝光一样,通常也是在半按快门的时候完成。但是自动对焦需要有良好的参照物进行焦点重合对比,否则会造成自动对焦缓慢或者自动对焦失败。我们经常遇到相机对着单色或者平面物体无法完成对焦,或者对焦缓慢导致错过很多精彩画面的情况,这时候如果采取对焦锁定功能,就能避免这种现象。
         如果拍摄时无法完成自动对焦,可以参照同等距离的物体先进行对焦后按下对焦锁定按钮,锁定对焦值,再将镜头对准要拍摄的画面,根据画面进行测光后完成拍摄。另外在拍摄运动题材的时候,如果面对着飞快迎面而来的物体,相机无法快速完成自动对焦,可以预先在物体的运动轨迹上进行守候对焦,当物体移动到该参照位置时,果断地按下快门,从而完成拍摄。
        [提示]给对焦锁定找参照物的时候要注意光圈值,光圈越大景深越小,这时候参照物与相机间的距离要与拍摄物体与相机间的距离尽量精确,否则容易造成失焦。另外,对焦锁定不适合拍摄主体与相机间距离经常变动的画面。
        2)怎样用好对焦锁定
        如一辆远处迎面开来的赛车,由于速度过快,相机的对焦系统来不及反应,对焦点总是滯后于赛车位置,当完成对焦再到按下快门的时候,赛车已经开过了对焦点,这时候拍摄的画面就会模糊不清,如图4所示。
        为了弥补相机对焦缓慢的缺陷,我们要利用参照物(蓝色非洲玩偶)作为对焦参照点,把参照物的位置作为需要拍摄主体的位置,然后对其进行对焦,对焦完成后按下焦距锁定按钮。
        更换拍摄对象后,当拍摄对象运动到参照点时,果断按下快门完成拍摄,由于没有了对焦过程,所以不存在对焦延时导致画面模糊,如图5所示。
         [提示]尼康单反相机的自动曝光锁与自动对焦锁为同一按钮,可通过机身程序设置为两者中的一个。佳能单反相机的自动曝光锁为“大”键,预设自动对焦锁为半按快门不释放。当然这些按键也可以根据机身程序设置进行更改。由于曝光锁定和对焦锁定的按键设置每个相机都不尽相同,请大家参照相机说明书进行设置。
4.手动白平衡使用技巧
         问:在霓虹灯闪烁的博物馆、阴沉的房间内,光线条件都不是太理想,在光线不好的情况下,数码相机很难正确地捕捉色调。如果希望尽可能正确地还原拍摄对象的颜色,那么在这种拍摄环境下,应该如何拍摄呢?
        答:在光线不好的情况下进行拍摄时使用手动白平衡是最佳的选择,不同的数码相机设置手动白平衡的方法各异,甚至同一品牌的不同型号,也有一定的差异,因而,一定要阅读数码相机的说明书,掌握最正确的方法。常见的方法是,让数码相机在当前的光线下对准-一个白色物体(如一张白纸)校准白平衡,只需要能够正确地设置白色的色温,即可正确地捕捉其他的色调。为此,在相机包中长期准备-一张白纸会是一个不错的主意。
5. 单反镜头AF和MF对焦怎么用
         问:我买了一个腾龙的17-50的新款VC镜头,上面有AF和MF两个对焦挡,在AF下,拧对焦环感觉特别紧,在MF下,对焦环特别轻。问一下AF和MF怎样用才最好?答:基本上所有镜头都有AF和MF两个对焦方式,AF是自动对焦,MF则是手动对焦。一般情况下,我们都使用AF对焦,对焦速度非常快,而且简单,容易操作。但是有时遇到不太好对焦的被摄物体,比如高亮、白色物体等等,AF对焦会临时失效,这时就要用到MF进行手动对焦。手动拧对焦环,直到画面清晰为止。
        但不同镜头的MF对焦方式有所不同,像腾龙这种镜头,要进行手动对焦,必须拨到MF挡才能拧转对焦环,如果在AF下拧对焦环,不仅拧着费劲,还可能损坏对焦电机。而一些高级点的镜头,比如超声波电机镜头,就具有全时手动对焦功能,即便镜头处在AF挡,也能轻松拧转对焦环,自动和手动对焦的转换非常灵活。当然也可以拨到MF模式,这时就只能手动对焦了。
6.烟花拍摄技巧
         问:朋友马上要结婚了,准备有很漂亮的烟花燃放环节,让我们这些朋友帮他多拍些留作记念,可我以前没怎么拍好过,请问拍摄烟花需要注意哪些才能拍好呢?
         答:烟花拍摄一般会用到长时间爆光,如果相机抖动就会造成画面模糊,所以三脚架是一个必备的辅助工具。如果能配上快门线,就能更进一步减少按快门时的震动了。
        一般大型的烟花晚会,最好先行去踩点,熟悉环境找到最佳拍摄点。比如不要靠烟花太近,大场景烟花拍摄点优先选择高处,最好有建筑物的背景以衬托烟花,根据风的方向和力度调整角度(逆风会受到烟雾干扰,顺风则烟雾会影响背景导致烟花不突出,侧风则是较好的选择)等等。
       (1)烟花拍摄各参数
        准备工作做好后,接下来就是相机的设置。首先是对焦,使用自动对焦功能把对焦点定在烟花即将出现处,然后再将相机设定成手动对焦,锁定焦点。如果不能确定烟花位置,为了安全起见,可在手动对焦模式下将焦距设定为无限远(符号无穷大)。
        拍摄烟花时,ISO值不可设置过高,一般在100即可,因为ISO值过高会产生很多噪点,影响照片质量,IsO值太低又可能导致曝光不足。可在现场试拍几张,然后视拍摄效果微调ISO值(可在100~400之间)。
         快门时间是烟花拍摄中最关键的设置,有些人拍摄的烟花星星点点没有美感,主要就是因为快门时间太短造成的。适当延长快门速度可追踪出烟花的轨迹,时间越长烟花的轨迹也就越长。
         设置完毕,剩下的就是等待烟花盛开时按下快门了。
         (2)晶体风格的烟花拍摄
         David Johnson在网上发布了一系列晶体风格的烟花作品,效果独特,引起许多人的好奇。他是怎么做到的呢?所有的准备工作与前面所说的相近(这里需要遥控的快门线),区别在于具体拍摄的时候。估算烟花要散开还没散开的时候,先模糊对焦,并开始启动快门,当烟花打开之后,快速调焦;一旦焦距完美调整完成,马上释放快门结束曝光就可以了。
         (3)烟花拍摄中的构图技巧
         烟花照片的构图美感,与一般的审美要求相似,像黄金分割这样的原理同样适用。不过因为烟花的不可控性,往往很难有非常满意的构图,那么不妨在拍摄之时,尽量采用广角(或望远)拍摄,通过后期裁剪得到满意的构图。
         (4)黑卡技术让烟花朵朵开
         烟花此起彼伏升上夜空,非常壮观。不过每次的拍摄曝光时间很短,往往只能拍下一两个,最终的成片中,烟花零零落落的,完全没有现场所感知到的气氛。所以有不少人采用“黑卡”技术,让不同时间升空的烟花,同时呈现在同一张照片中。
         黑卡技术并没有想象的那么复杂,我们只需要准备一张黑卡即可(能遮光的黑色的纸也可以)。拍摄时,曝光时间太短、光线不足会导致图片一片黑,而曝光时间太长叉会过曝导致照片一片白。
         拍摄烟花时超过5s的曝光,照片就会太亮了,,但要想拍摄多个烟花,我们可能需要10s、20s甚至更长时间。这时黑卡就可以派上用场:比如第一朵烟花升空,曝光了2s后,用黑卡临时挡住镜头,等另一朵烟花升空时,移开黑卡再曝光2s。如此多次曝光,即可在同一张照片上拍下多个烟花了。
