携带DV外出旅行,就是想把眼前美景摄录下来带回家和亲人朋友分享。既然是旅行,那么我们的装备就不能带太多,轻装上阵是基本的原则,否则只能一个人背着个大大的摄影包,在旅行队伍的后面疲于奔命地追赶,那样多遭罪呀。
尽管目前的市面上各种品牌的数码摄像机是越做越小,越做越便携,但是你也不可能只带着一个数码摄像机出门,虽然我们不是专业摄影人士,但必须带的东西都应该带上,那除了数码摄像机,哪些才是必须带的东西呢?
1. DV带,要准备足够
一般出门在外一天最少要准备一盘Mini DV带,也就是说,出去4天就得事先准备好四盘Mini DV带,最好再额外准备一盘备用带,以防万一。要知道在景区购买DV带的价格会吓死人,笔者去年去海南,那边的不法商人竟然将一盘Sony Mini DV带报价到90元(正常的售价在30元左右),笔者当场晕了!
另外,在购买的时候绝对不要贪图便宜而购买劣质DV带,因为劣质DV带不仅对磁头的伤害是很大的,而且在数据存储方面也非常不稳定,毕竟难得出去玩一次,万一出现图像不清晰甚至没有图像的情况,不是叫人欲哭无泪吗?所以一定要到有信誉的商家去购买。
2. 三脚架,可带可不带
虽然假期里各个风景区都是人满为患,如果你是跟团旅行,那么旅游的时间安排就会很紧凑,被导游拉来拉去,根本没有时间和空间来选景拍摄,这时候三脚架就成为一个累赘了。可是在一些场合,比如夜景拍摄和高倍变焦时,出于防抖的需要,三脚架的必要性就显现出来了,又比如去少数民族地区旅游,要拍摄当地一些有代表性的文艺表演,三脚架就能发挥出巨大的作用。虽然三角架的好处多多,也的的确确需要用到它,可是体积太大怎么办?这时候您可以选择比较轻便的独脚架,虽然少了两只脚,但所起的作用是相同的。
3. 备用电池,少它就不行
一般原配电池只能使用大约不到一小时,对于长时间外出旅行拍摄就会显得力不从心,因此在旅行之前准备一块备用电池是必要的。以Sony 19E为例,原装高容量电池在700元左右,如果你经济条件不允许的话,可以选择容量小一点的电池,或者购买其他品牌的电池。
4. 摄影包,用它遮风挡雨
出去旅游的时候是什么情况都有可能发生的,为了保护自己心爱的DV,选一个合适的摄影包是非常有必要的。选择摄影包就要选择口袋多,装东西方便的,制造材料要能防水,防磨及防火。
5. 擦拭工具,东西虽小用处很大
假期外出旅行,由于北方风沙大,南方潮湿,所以要经常用软布擦拭DV,以保持机身清洁。每天出门之前最好用镜头纸或者麂皮将镜头擦干净,擦拭的时候不要转圈擦,而应该从镜头的一侧直接呈直线擦到另一侧,注意不能再往回擦,而应该重复这个动作,从头开始擦拭。如果有条件的话,最好在镜头前安装一个防风挡雨的UV镜。
注意:
1. 面对大海
大海,是多少人梦寐以求的地方,如果说社会的竞争、工作的压力已越来越使上班族感到精疲力竭,那么当你面对浩瀚无边的大海,顿时就觉得自己是那么的渺小,不管在天涯还是海角,小小的自我仿佛就是一滴水、一粒沙,需要千千万万的小我聚在一起才是大海,才是沙滩。将这份美景拍摄到DV里,和家人一起去分享快乐,是每一个去大海边的游客最想做的一件事情。
可是在你沉浸在大海怀抱中的时候,你想过DV的安全吗?去年笔者也参加了旅行团的海南四日游,就亲身遇到过这么一件事情,一位团友在海边拍女儿嬉水的画面,结果一不小心浪花溅到DV上,机器当时就不能开机,回来以后送到维修站发现海水已经腐蚀了电路,机器修一下花了1800元,那个惨!所以在拍摄海边风情的时候,一定要充分利用光学变焦的功能,尽量离有海水的地方远一点,防止机器被海水腐蚀。如果你有幸能够出海游玩,在享受快艇的刺激的同时,一定要保护好DV等数码产品。笔者给你一个小建议,在出门之前,多带几个加厚的大塑料袋(黑色垃圾袋最合适),在上船之前,连同摄影包一起装入塑料带,带口扎紧,这样哪怕在海上遇到大的风浪,海水都无法接触到机器了。
2. 面对日出
空气清澈的天空是拍摄日出最好的时候。不过天亮的一瞬间都是短暂的,但如果能将这红霞汇聚、又大又圆,暖和谐的太阳拍摄下来,就算有多困难也是值得的。看看那些去黄山、泰山的旅行团,看日出已经成为一个保留节目,既然难得去一次,就要拍下来留个纪念。
拍日出可不比拍摄山水,需要讲究一些手段。首先要注意调整好白平衡,在一般情况下我们都是采用的自动白平衡,可是拍日出,最好采用手动调节,使用傍晚或者阴雨天模式。其次,很多读者可能经常会在CCTV看到很多日出时候的美景,太阳高速的从地平线爬了上来,其实这是通过加速时间轨的后期制作方法来实现的,而我们普通家庭用户拍摄日出在器材和环境上都有所限制,所以无法长时间固定拍摄一个场景,这时候最好采用三角架,一是可以固定DV,保持机器的稳定性,二来可以关闭电子防抖功能,提高清晰度。由于我们没有条件连续拍摄两三个小时日出的全景,所以采取间歇性拍摄的方法,每隔10分钟拍一次,每次拍摄一两分钟,这样不但节约了DV带的使用,而且后期制作的时候也可以做出那种快速爬上来的效果。
3. 面对高山
在物质生活丰富的今天,对于精神生活以及身体健康的关注也越来越多。爬山已经成为人们假期出门旅游的又一个选择。
可是即将出发的你,对登山时候DV的拍摄了解多少呢?其实登山拍摄从技巧上来说,和平地没有什么不同,只是需要注意几点。首先就是个人安全问题,因为登山不比走路,危险性比较高,加上山路陡峭,很多时候需要两只手起平衡和辅助的作用,如果你一只手握着DV,仅靠另外一只手,无法控制身体的平衡,协调性也会降低;另外一点就是用DV拍摄的时候,人的全部注意力只是集中在液晶屏上面,不注意观察周围的情况,山路崎岖,一不小心…… 另外,边走边拍是DV摄像最忌讳的一种方法,因为在这种情况下是很难掌握机身平衡的,拍出的画面会晃动的很厉害,让观众看得头昏眼花。千万记住,无论在什么情况下,画面的稳定是动态摄影的第一要素。
4. 面对名胜
名胜古迹是我们出去旅游拍摄录像片的一个重要内容。在旅行时,大多数时间都是跟团,在导游的带领下穿行于景物之间边走边观赏的。由于停留时间短,这时候,我们的拍摄就要灵活机动,善于变化。在人与景的搭配上,既要拍到景,又要摄到人,由景物的空镜头摇向人物,再由人物走入空镜头画面,由人物的欣赏视线或行走方向再摇出景物,或是由全景人物推向景物,都是人、景融合的很好方法。如果你觉得自己后期工夫比较高的话,也可以单独拍摄一些纯景物(比如建筑的局部、蓝天白云等等)的镜头,这样后期制作的灵活度和可选择性会更高。
5. 面对夜景
出门在外旅游,夜晚也是要充分去享受的,例如篝火晚会或者城市夜景,都是非常值得拍摄下来的。这时候拿出你的DV,你会发现液晶显示屏是黑乎乎的一片,你当时需要做的就是调整厂商预设的情景模式,一般修改成夜晚模式(图案是一个月亮或者几个星星)。如果你还是对画面不满意的话,还可以调节白平衡和光圈,白平衡一般也会提供一个夜景模式给大家选择,调整以后的画面色彩饱和度会有所提高。不过由于家庭级的DV功能有限,CCD的尺寸也比较小,所以大家不要对画面的质量过于苛刻,毕竟一等价钱一等货。
最后的几点注意事项
1. DV带在拍完以后一定要妥善保存, 毕竟是磁带,不能让它靠近磁场;2. 不该拍的地方千万不要随便拿起你的DV,要尊重一些民族的习俗,否则被人砸了机器,还不知道怎么回事,那你损失可就大了;3. 最好对机器进行一次初始设置,不要将SP和LP设置搞错,白平衡和拍摄模式也要检查一下;4. 每天出门之前还要检查一下背带,DV的安全,在大多数时间都靠它来保护的;5. 回来进行后期编辑的时候,尽量不要采用USB影像流动技术采集数据,因为清晰度比通过1394接口采集的数据要差很多
