例1、故障现象:一台夏普VL-660S型8mm摄像机在摄像或放像状态工作,带仓进出开启正常。放入录像带,带仓无入仓动作,随即带仓自动打开,同时液晶显示屏显示DEW并闪烁。
检修:从故障现象看,初步判断机械位置及摄像头部分、供电系统等部分基本正常,故障可能出在结露潮湿检测传感器、潮湿检测通讯电路及控制电路等部分。
VL-E98E摄像机与此型机机心系统基本相同,用代换法将660S型机的机心安装在E98型机上。通电试机,结果一切正常。由此判断,结露潮湿检测电阻以及机械系统没有问题,故障应出在电路上。重点检查潮湿检测系统的控制电路。本机潮湿检测系统控制电路主要由IC703(IX0631TA中央处理器)、Q703(XP6501信号放大器)及结露检测电阻构成,如附图所示。测量IC703{46}脚为0.6V,正常应为3.1V。由此可见故障应在Q703放大器上。测Q703供电P-COW3.3V正常,测{6}脚为0.6V,{5}脚1.5V,{2}脚0.1V,分析{6}脚的低电平是由于{5}脚高电平使其饱和导通,把电平拉低所致。试用同型号(XP6501)贴片块更换Q703,通电测IC703{46}脚电压为3.12V,Q703{5}脚为0.5V,摄像、放像、录像带进出一切正常。
该型8mm盒式磁带摄像机同类机型有VL-E98E、VL-610S。
例2、故障现象:一台M9000摄像机插入刚充满电的电池,开启电源,电源指示(红)灯闪烁,寻像器中电池电量显示电量已用尽。
检修:将电池放入其他同型号机器内,能够长时间放像、录像,证明电池电量正常。打开机器检查,插入电池,开启电源,测量电源电路正常。测IC6004{102}脚(电池电量检测端)电压为0.8V,偏低(正常应为2.8V)。断电后,焊下该脚外围对地旁路电容C6010检查,无漏电现象;再焊下取样电阻R6032测量已开路(正常应为1kΩ,换上1kΩ贴片电阻,恢复电容C6010,通电试机一切正常。
