佳能EOS888是一款实用性较强的自动对焦单镜头反光相机,该机无需调整焦距、设置光圈和速度。其功能有手动、远景、近景、体育等多种模式;快门速度有B、1/8…… 1/2000s,设有中途倒片功能等模式,自动对焦速度很快,计数形式为倒计数,首次上片合后盖时,自动上卷至整个胶卷的最末一张,拍照时逐渐由高位递减,至第一张时即拍完。该机在使用几年后快门的前帘(钢帘)开始出现异常现象,以下介绍其更换及修理方法,供参考。
1.故障现象
在使用过程中,很多用户为节约胶卷,在暗室中剪片,由于黑暗以及操作不小心,导致快门的前帘(钢帘)被弄坏,使快门无法正常工作;也可能由于频繁使用,使快门内部的防缓冲胶垫老化,在快门经常开启的同时,将老化的胶液带出,吸附在前帘(钢帘)的各部位,使钢帘相互粘结,从而导致快门无法正常工作。遇到这样的现象,打开背盖即可观察到钢帘上留下胶液的痕迹,容易判断原因,修理时可酌情清理或更换。
2.拆卸过程
(1)该相机在拆卸时一定要先从底盖拆起(若先拆掉顶盖再拆底盖,容易把顶部的液晶显示屏和柔性电路板弄坏)。拧松取下底盖各螺钉,取下底盖后注意要取下各传动齿轮,以免丢失,因为底盖在这里同时担当齿轮夹板作用。取下右边遥控器插座防罩盖并拧松取下左右侧各螺钉,拧松取下相机目镜旁的左右螺钉,再拧松取下相机前镜头卡口座上方的螺钉,即可分别取下前盖、顶盖,打开后盖拧松取下后盖根部日期打印触点处的塑料夹板固定螺钉,并抽出背盖轴销取下背盖,这样便于操作,这时整机裸露在外。此时应首先注意放电。
(2)取下快门按钮旁的固定螺钉和液晶显示屏旁的相关螺钉,拧松取下右边相机吊带固定铁片的螺钉,拧松取下相机对焦照明灯的反光碗固定螺钉,小心翻起液晶显示屏柔性软板组件。
(3)小心撕开左边门盖开关电刷柔性电路板,拧松取下DX检码触点电路板固定螺钉。
(4)拧松取下相机底部小主体固定螺钉和目镜旁的小主体固定螺钉,特别注意在右边柔性软板下面有一枚隐藏的小主体固定螺钉一定要取下。
(5)利用电烙铁的余热将顶部右边靠屋脊五棱镜旁的4条导线焊下。
(6)在分解大小主体时特别要小心,以免拉断柔性电路板和相关导线,在大小主体分解之后就可以对快门的钢帘进行更换和清理。若没有EOS888原装快门钢帘,可用理光2000型相机的快门钢帘代换,若原先的钢帘有轻度变形,可将其夹在一本书中,然后加上重物压一段时间后,可恢复使用,注意千万不能用小锤拍打。
3.安装复原
(1)待小主体上的快门更换好后,接着进行复原工作程序,注意佳能EOS888自动对焦单反照相机与一般的手动对焦单反照相机的装配有差异,佳能EOS888在装配时要让小主体中的反光镜处于上翻状态下装配,否则不能正常工作。
(2)装回大小主体后,安装各导线和拆下的各部件,按拆卸时的相反顺序安装即可。
