播放 MP3 歌曲时出现跳过、死机现象
故障原因 :因为某些 MP3 文件和 MP3 播放器支持的范围不同,容易出现跳过、死机的现象,一般有几个原因:采用率不对,一般是 44.1KHZ ,有时 48KHZ 的文件就不能用;压缩率,如果 MP3 机不支持该 MP3 的压缩率(太高或太低); VBR 不支持;还有一个容易出现的问题,一些文件采用超级解霸压缩而来,默认的是压缩成 MP2 格式的,但显示的是 MP3 格式,大部分 MP3 机都不支持。
解决方法 :可以删除或自己用软件重新转换一下,转成符合机器要求的格式即可。 WMA 文件还有可能遇到版权保护的问题,这时就要用其他软件解除版权限制后才可以播放了。对于出现乱码的现象,如果语言设置没问题的话,一般是 ID3 标签没设置好,可以自己调整一下。
按下开机键后,播放器没有显示
故障原因 :机器没装电池或电池没有电了或电池装反了。
解决方法 :检查是否装电池;或更换电池;或取出电池,五秒后重新正确地装入机器中。
开机后,按下按键,播放器没有反应。
故障原因: 机器按键锁定。
解决方法: 拨动 HOLD 键,解除按键锁。
播放文件时,没有声音
故障原因: 音量太小;或机器正与计算机连接;或机器中没有存放歌曲。
解决方法: 调节音量大小;或给机器中下载歌曲。
连接后,不能下传音乐文件
解决方法 a.请确认 USB 通讯器是否已经连接了电脑及数码播放机,且播放机处于开机状态。 b 请确认 USB 驱动程序已安装; c 请确认储存器可用的容量,及要下载的文件大小; d 请检查电池是否电量不足; e 请检查 USB 连接线是不是好的,或者换一条 USB 连接线试一试。
自己压缩的 MP3 文件在播放器中无法播放
故障原因 :由于目前市场上的压缩格式不一样,而且压缩速率不同,因此压缩出来的歌曲压缩格式与播放器的压缩格式不兼容。播放器只支持标准的压缩格式,对非标准的压缩格式不支持。
解决方法 :在压缩歌曲时,不要采取第一层或第二层压缩。
歌曲播放时显示时间比较乱
故障原因: 目前采用 VBR 格式压缩的 MP3 文件(即可变速率压缩的 MP3 文件)在播放时由于速率的变化会引起时间显示的变化,播放是正常的。
解决方法 :再使用固定速率压缩一次,就可以解决时间显示乱的问题。
死机的故障分析和解决方法:
故障原因 :同时按下了几个键以及其他非法操作 ( 如未关机拿掉电池;在传送文件时拔 USB 插头等)。
解决方法 :①、取出电池,五秒后重新正确地装入机器中。②、对机器进行格式化。 特别注意要选择正确的文件格式 FAT
遗失数据如何处理。
解决方法: 有些资料遗失是因为下载的过程中电源泉不稳定所致(建议用户将资料备份,本公司概不负责任何资料的损失)。
如何格式化:由于有的播放器采用专用的格式化工具,因此您在格式化播放器的时候,一定不要使用 Windows 系统的格式化程序,否则将会导致您的播放器无法正常开机或无法正常工作。您只能采用我们管理软件中提供的格式化工具。如果您没有安装管理软件,请使用 Windows 系统的格式化程序采用 FAT 文件格式化您的播放器。如果采用 Windows 系统的格式化程序文件系统 NTFS FAT32 将使您的产品无法工作。 如果安装播放器管理软件后,您在浏览器中无法格式化安装后的可移动磁盘,这是因为我们在某些系统中将 Windows 的格式化屏蔽了,您需要使用管理软件上的格式化工具格式化您的播放器即可。
关于 MP3 管理软件的使用说明:当您用 MP3 用管理软件格式化 MP3 内存后,如果关闭 MP3 管理器再找开时无法找到 MP3 播放器,这主要是因为您的格式化操作删除了 MP3 内存中的一些系统信息,请您拨下 USB 连接线并且再插一次即可解决。
连接后,无法找到移动盘符。
故障原因及其排除方法 Win98 没有安装随机附赠的播放器管理软件,或安装后的文件受到破坏,请重新安装播放器管理软件;或者您的主板不支持 USB 接口,请与主板供应商联系升级您的主板驱动程序。
为什么 MP3 在电脑中显示的内存不足 128MB/64MB :因为 MP3 在出厂时写入了播放程序,这些程序要占用 MP3 的内存,所以 MP3 在电脑中显示的内存不足 128MB/64MB
为什么带歌词同步显示的机器有的歌曲的歌词和唱的不同步:歌词同步显示的机器只有在播放带歌词的歌曲时才能显示歌词,也就是说一般的歌曲只有通过随机赠送的光盘中的歌词编辑软件编辑歌词后才能歌词同步显示。另外如果在编辑歌词时输入的时间和唱的不同步就会造成歌曲的歌词和唱的不同步。因此应该特别注意编辑歌词时输入的时间和唱的同步输入。 带歌词同步显示的机器有的歌曲的歌词和唱的不同步是由于歌曲造成的,与机器的质量无关。
