[例1]故障现象 一台NV-M9000型摄像机,接通电源开关,电源指示灯亮。插入带盒能够正常拍摄和重放,但机器经常出现自动停机卸载。
分析与检修 机器经常出现自动停机卸载,进一步观察发现卸载后电源指示灯立即熄灭,说明上述停机卸载属于保护停机故障现象。重新接通电源开关,电源指示灯亮,按各操作键机器均能进入相应的工作状态,但发现按下快进或倒带键时带盘卷带动作缓慢,而且发出机械磨擦声,随后带盘停止转动,用手压住带仓盖带盘又立即转动,说明故障存在带仓锁定机构内。卸下带仓盖,弹出带盒检查,发现带仓挂钩已变形,因此造成带仓下降锁定后,带仓在弹簧向上弹力的作用下不能完全下降到位,于是出现上述故障现象。排除方法,拆开机器左右两边机壳,卸出带仓用尖嘴钳修整挂钩后重新装好,插入带盒卷带时机械摩擦声消失,拍摄或重放时机器工作恢复正常。
[例2]故障现象 一台NV-M8000型摄像机接通电源开关,电源指示灯亮,插入带盒,将面板上摄像机/录像机操作选择滑盖置于摄像机状态,面板上REC、PLAY和PAUSE/STILL三个指示灯均亮,磁带不加载,几秒钟后机器自动切断电源。
分析与检修 将机器置于摄像机状态,面板上REC、PLAY、PAUSE/STILL三指示灯均亮,磁带不加载,将机器置于录像机状态,按重放键,发现面板上重放指示灯亮,磁带也不加载,说明该机在摄像和录像状态时加载电机均不工作,初步判断故障存在机械传动机构或加载电机驱动电路中。拆开机器右边机壳,用500型万用表黑表笔接地、红表笔监测加载电机驱动集成块IC6004⑥脚(LOAD)为低电平0V,按下重放键,⑥脚立即从低电平0V变为高电平3.6V,说明系统控制微处理器发出加载指令已加到IC6004⑥脚,故障存在加载电机驱动电路中,该电路见图1所示。用万用表检查IC6004各脚对地电压,发现①、⑨脚电压为0V,正常值应为7V。弹出电池用万用表检查①、⑨脚在路对地正反向电阻正常(红笔测为5kΩ、黑笔测为13kΩ)。插入电池并接通电源开关,用万用表检查电源稳压管Q6005/2SD1819各脚对地电压,测得Vc为9V、Vb为7.8V、Ve为0V(正常值Ve应为7V)。焊下Q6005检查发现b-e极间已开路损坏。更换Q6005/2SD1819后机器工作恢复正常。
[例3]故障现象 一台NV-M8000型摄像机接通电源开关,电源指示灯亮。插入带盒按快进或倒带键正常。按重放键,面板上重放指示灯亮,磁带不加载,3秒钟后机器自动切断电源处于停机保护状态。
分析与检修 按快进或倒带键正常,按重放键磁带不加载,由上述故障现象分析,初步判断故障存在机械传动机构或加载电机驱动电路中。拆开机器右边机壳,按下重放键,用手触摸加载电机皮带轮转动,说明故障存在机械传动机构内。检查机械传动机构,发现加载齿轮与中载齿轮之间有一枚螺钉卡在中间,因此造成加载时加载齿轮不能与齿圈啮合传动。取出螺钉观察发现该螺钉系磁带盒上紧固螺钉失落后卡在其间所造成的。插入带盒,按下重放键,机器工作恢复正常。
[例4]故障现象 一台NV-M1000型摄像机接通电源开关,电子寻像器内图像正常,几分钟后图像逐渐暗淡,而且模糊不清,最后光栅消失。切断电源开关,3分钟内重新接通电源开关,寻像器内图像仍然暗淡,10分钟后重新接通电源开关,寻像器内图像恢复正常,随后重复上述故障现象。
分析与检修 接电源开关,几分钟后电子寻像器内图像逐渐暗淡直到无光,估计故障出在电子寻像器行扫描电路或高压产生电路中。又根据电源接通几分钟后出现上述故障现象,说明寻像器内某个元件通电受热后产生软击穿所造成的。为了迅速确定故障存在的部位,接通电源开关,在故障出现时用万用表检查IC701/AN2510S各脚对地电压没有发现明显问题。用示波器观察IC701{20}脚输出5Vpp行推动脉冲信号波形正常,顺着电路(见图2所示)检查经缓冲管Q701发射极输出的行推动脉冲信号波形幅度仅有0.5Vpp,正常值应为2Vpp,说明Q701工作不正常。用万用表检查Q701各脚对地电压,测得Vb为3.2V、Ve为1V、Vc为0V,而正常值Vb应为4V、Ve应为2.3V、Vc应为0V。检查电阻R717、耦合电容C711正常,说明Q701存在软击穿,更换Q701/2SB1218后电子寻像器显示恢复正常。
