1、驱动没安装或使用不当:在WIN98上需要安装驱动重新启动电脑后,才可插上MP3使用;安装后,由于WIN98刷新设备时间太长,不重新启动电脑的情况下,大多情况是找不到的;如安装程序不对应或没安装需要找到对应的驱动重新安装。
    2、接触不良:如连线松动或插的不到位,都容易引起接触不良,找不到设备,重新插拔连线如还不行,则需要拆机器焊接接口处,最好发回厂家由厂家解决。
    3、由于连线:有些MP3为了控制耗电量,降低了机器的功率,可能会由于连线而造成功率不足找不到设备,可直接插在电脑上;已有可能因为连线不通而造成,可更换连线。
    4、开关机状态不同:有的需要开机连机,有的需要关机连机。
    5、检查PC机的BIOS是否能使(正确为:USB ENABLED,不正确为:USB DISABLED).
    6、电脑软件混乱,造成IO地址分配冲突。
