拆开机壳,用稳压电源供电,电流1O mA左右,同时LCD显示starter(启动器)接着关机。
根据经验判断,电源时钟电路良好,故障点应该是在软件上。因本机为两块线路板,中间用软排线连接,仔细测量没有断线,清洗接口无效。把LCD板在放大镜下仔细观察,发现一边开焊,焊好后试机故障依旧。估计机主长时间没有拿下电池,且乱按键,造成软件错乱。正好手里有同样的一款MP3,考虑用编程器复制主存储器里的资料。查了各个厂家的编程器,现在只有东海6代支持此芯片,我用其他厂家的自动增加芯片功能测试无效,根本无法对芯片进行读写操作,有的连芯片都测试不到。其他厂家的编程器不支持该芯片,看来东海6代这个编程器买对了。拆下芯片读出数据,按编辑按钮,一看编辑区内的数据全部为“FF”这可是什么数据都没有啊!难道是该芯片与PIC系列单片机一样具有加密防止反读的功能?查阅厂家资料说明,没有加密啊!在QQ上咨询东海编程器的工程师,告诉我在软件上按“F3”键;对芯片的读写选项手动设置,将读时的片选信号“常低”选中。经测试读出数据0K,写入故障机的芯片里,试机正常。用东海第六代编程器写入一个132 M容量的芯片仅需要245 s,速度确实很快。
