立体视频显示技术早已出现
事实上立体视测技术在国网国际上已经出现。最常见的是一些高档进口游戏机,通过使用数字技术或光学技术产生的三维立体视觉效果已经有很强烈的真实感。由于其画面制作的技术成本极高,游戏机只能展现时间很短的有限画面。
计算机系统是数字技术系统,使用数字技术的立体视频技术的定型产品已在计算机配件产品中出现。
在我国国内对立体视频技术的研究已有十几年的历史。1999年深圳高新技术交易会上,国内有4家单位进行视频立体显示技术的展示:天津三维技术公司、天津长城电视机厂、中国科技开发院威海分院、深圳万历投资公司。主要技术原理是把用两架摄像机在不同视角拍摄的图像,存成上下两幅显示,再佩戴左右切换的液晶眼镜观看立体效果。目前国内有十几家地方电视台播出使用这种技术的立体电视节日,北京电视台几年前也曾播出过。国内还有不少地方用这种技术的影视厅。由于技术本身的局限,观众必须佩戴专用眼镜观看,限制了观众的自然感受,由于节目源作的成本较高,节目源很少,而对已有普通片源的转存加工又存在版权问题,再加上电视播出的场频是50赫兹,使用普通电视观看,频闪造成画面文抖动,使观众不舒服,目前这种立体电视在我国的发展仍然十分困难。
实时立体显示技术取得突破
据美国研究机构的研究认为,就目前的立体显示技术,视频显示在40赫兹以下形成频闪,使节目不能观看,80到100赫兹将好一些,达到140赫兹将是最理想的。随着100赫兹电视机的出现,频闪迎刃而解,这使许多立体视频技术的研究者再度兴奋起来。
在一个掌心大小的线路卡上由3个模块、两个接转插口、5个控制钮和一个开关组成的转换卡,连接在一台普通计算机的主体与显示器之间,一个小小的发射管被固定在显示器顶上,用一张普通的VCD碟片播放出的重影画面,戴上无线红外眼镜观看,立刻就成为了一种具有强烈有体成的画面。这种立体显示系统能够实时将现有信号源的二维图像在显示器上转换成三维图像在显示器上转换成三维图像,它的最大特点就是对片源没有特殊要求,只要通过光驱能够播放的,通过互联网下载的,通过电视卡接收的,都能在显示器上实时立体观看。
立体电视的实现将是一场重大革命
从长远来看,立体电视是一个发展方向,它的完全实现将是从摄像到显示完全建立在数字技术上的一个整体系统,那将是一场重大的革命。从技术上讲,目前所见的立体影像效果还是在模拟系统中利用光学作或信号处理的办法进行的各种画面转换技术。从目前视听行业的发展现状看,国际国内现阶段视频技术推进的重点还在提高清晰度上。目前全球数字电视节目的试播,画面也仍然是二维的,三维画面的真正实现应当还有相当长的路。
对立体显示技术产品的市场前景,立体电视也还没有任何标准形成。从以往国内几家从事立体显示技术研究的公司看,一直存在着市场推广困难的问题,还没有生产任何市场效应。
立体电视又称为三维电视。准确的术语应该“Stereoscopie Televison”。它与现行电视的主要区别是,现行电视只传送一个平面的信息,而立体电视传送的是物体的浓度信息。因为现行电视摄像机只有一个镜头,所以只能代替人的一只眼睛摄取图像信息。而人们在观看物体时用两只眼睛同时摄取一个物体的图像,两只眼睛摄取的图像有一定视差。不同深度的物体在左右两眼中形成图像的视差不同,大脑可根据这种视差的区别反映出物体的深度和距离。[Page]
立体摄像机具有两个镜头和两个摄像器件,用来代替人的两只眼睛摄取图像。两个镜头之间的距离及其光轴之间的夹角和距离必须模仿人的两个眼球动作,随着拍摄物体的距离变化不断进行调整,以使拍摄的两个图像的视差与人眼直接观看的视差相同。
立体摄像机输出的左右两个图像信号需用2个通路传送到显像端。一般不能简单地用一个频道传送一套立体电视节目。必须采取频带压缩或码率压缩等方法才能用普通电视频道传送立体电视节目。立体电视的显像端必须分别显示左右两个图像,并确保左眼只能看见左眼图像,右眼只能看见右眼图像。分开左右两眼图像的主要方法有以下几种:
(1)色分法 这种方法又叫补色法,在接收机荧屏上用互补的两种颜色分别显示出供左、右两眼观看的图像。例如送到左眼的图像只有品红色;送到右眼的图像只有绿色。观看时要戴有色眼镜,使左眼只能看见品红色图像,右眼只能看见绿色图像,在大脑中融合成一个彩色立体图像。用这类色分法传送立体电视图像信号时,可以在一个电视频道内传送一套立体电视节目。
(2)光分法 将用于供左、右两眼观看的图像分别用偏振方向正交的两个偏振光投射到人眼,观看时戴上一副通透过偏振光的眼镜,使两眼分别看到各自所需的图像。显示器可用两个显像管组成,在每个荧光屏前加一块只能透过一个方向偏振光的极化板,两个荧光屏的夹角为90°它们发出的偏振光通过与两个荧光屏都成45°角的半反射镜投射到观看者的眼镜上。或者在两组电视投影管前分别加一块极化板,用互相垂直的偏振光向同一个屏幕上投射出左右两眼的图像。这是戴眼镜观看方式中图像质量最好的一种方法。但观看时不能歪头。
(3)时分法 时分法以一定速度轮换地传送左右眼图像,显像端在一荧光屏上轮流显示左右两眼的图像。观看者需戴一副液晶眼镜。眼镜用一个与发送端同步的开关控制,当左眼图像出现时,左眼的液晶透光,右眼的液晶体不透光;相反,当右眼图像出现时,只有右眼的液晶板透光。左右两眼只能看见各处所需的图像。
(4)不戴眼镜的方法 以上三种方法都需戴眼镜观看,容易引起眼睛疲劳,因此观看时间不能过长。不戴眼镜的方法不仅可以不戴眼镜观看立体电视,而且采用适当的信号编码可以与现行电视系统兼容。但对观看位置有很大限制。到目前为止,此种方法在技术上尚不完善,有待进一步研究开发。
@TV-29FBL海尔美高美立体彩色电视机是青岛海尔电子科研所基于29FB机芯开发的又一高科技、高品质的彩电新品,而29FB机芯是海尔彩电2000年市场上最畅销的机型之一。由博士牵头攻关的技术工程师融进了最先进的立体视频显示技术,采用数字模块化设计,无须专门的立体碟片和立体节目源,普通电视节目信号、VCD和DVD播放的节目信号在显像之前经过立体模块的技术处理就可以形成栩栩如生、有强烈层次感和景深感的立体图象,无闪烁。它具备以下基本功能:
(1) 全数字处理系统
(2) 立体显像功能
(3) 逐行扫描/100HZ倍场扫描
(4) 运动检测数字处理
(5) 超高解像度
(6) 图象清晰度提升电路
(7) 亮度彩色瞬间提升电路
(8) 数字降噪
(9) 全制式亮色分离数码梳状滤波器
(10)全制式、丽音全球通
(11)218个节目储存,全频段CATV
(12)全空间环绕立体声
(13)强力速度调剂
(14)多画面浏览功能,画面静止
(15)中英文菜单操作
(16)VGA显示640×480
(17)定时关机、节目预约、时间提醒、童锁功能
(18)年历
总之,海尔立体彩电集高、精、尖于一体,带给广大消费者一个全新的视觉感受,也以领先的技术创造了巨大的市场需求。
