进入工厂调试状态的方法
依次按遥控器上MENU菜单 显示、 静音键 SCAN键。
进入后再按睡眠键,更换MENU MENU4
电源调整
数字电压表接在B1电压输出端;
调节VR631电位器,使TEST 端输出直流电压为140V。
+B
中放调整
38MHz电视信号源从高频头的中频输出端输入(IF端),信号幅度为60dB;
示波器测量幅度设置在1V直流档;将测量探头接在C244正端。
调节L201,使IF端的电压为3.6V±0.1V。
注意:总线菜单MENU3中的V、SYS、SW设置在“0”位置。
AGC调整
数字电压表接到R204上;
天线输入信号幅度为60dB彩色信号(PAL制);
按三次工厂调试键“T”,MENU处于“3”,使箭头指向“RF、AGC”,字符由绿色变成红色;再按音量增减键 “ +”或“ -”键,使数字电压表显示值为 3.6V±0.05V;
天线输入信号衰减3dB,确认AGC电压回到最大值。否则重调(2)、(3)步骤;
天线输入信号强度调到70-90dB,不出现信号阻塞现象。
聚焦调整,帘栅极与白平衡调整
在调试前整机先预热5分钟以上。(如无信号输入,可按控制键“factory”键,使屏显出现总线菜单,防止无信号输入10分钟后自动关机)
接收黑白测试卡,信号强度为70到80dB,调整聚焦电位器,使图像聚焦最佳。
按二次“factory”键,使MENU处于“2”(进入白平衡调整菜单),使箭头指向V、KILL。按住“ +”键不松手,使屏幕出现一条水平亮线。
调节帘栅极电位器SCREEN,使某一种颜色亮线刚刚出现,然后手松开“ +”键。
按频道增减键“P+”或“P-”键,选中所要调整的项目,按音量增减键“ +”或“ -”键进行白平衡调整。
V、KILL 0
R、B 21 暗平衡调整
G、B 87 暗平衡调整
B、B 19 暗平衡调整
R、D 93 亮平衡调整
G、D 15 亮平衡调整
B、D 90 亮平衡调整
调好白平衡后,再按几次工厂调试键,即可退出工厂状态。
行频、行中心调整
进入工厂调试状态,使MENU处于“1”,按频道增减键“P+”键,使箭头指向H、FREQ;
按音量增减键“ +”或“ -”键,使图像左右两端重显率一样。
帧线性、帧S校正、帧中心及帧幅度
按频道增减键“P+”键,使箭头指向V、LINE;
按音量增减键“ +”或“ -”键,使图像上下帧线性一样;
按频道增减键“P+”键,使箭头指向V、SC;
按音量增减键“ +”或“ -”键,使图像中间的线性与两端的线性一样;
按频道增减键“P+”键,使箭头指向V、POS;
按音量增减键“ +”或“ -”键,使图像上下的重显率一样;
按频道增减键“P+”键,使箭头指向V、SIZE;
按音量增减键“ +”或“ -”键,使图像帧重显率与行重显率一样。
总线菜单
MENU 1 MENU 2
H、FREQ 37 * V、SIZE 82 *
H、PHASE 8 * V、POS 15 *
H、BLK、L 7 V、LIN 18 *
H、BLK、R 2 V、SC 14 *
AFC、G、G 1 V、COMP 7 *
HALF、TONE 3 CD、MODE 3
H、TONE、DEF 0 TRAP、TEST 0
MENU 3 MENU 4
V、K 0 * GRAY、MODE 1
R、B 94 * CROSS、B/N 0
G、B 45 * V、BLK、SW 0
B、B 66 * FBPBLK、SW 1
R、D 103 * WPL 0
G、D 15 * PRE、SHOOT 3
B、D 110 * COR、GAIN 3
MENU 5 MENU 6
G-Y、ANG 0 BY、DC、LVL 15
COL、KILOPE 4 RY、DC、LVL 10
