机器特点:
1使用条件
                                温度:-10℃~40
                                 相对湿度:90%
                                 大气压力:86 KPa106KPa
                                 电源频率: 50Hz±1Hz
2    接收广播电视制式:   PAL D/K PAL IPAL B/G
                      PAL60NTSC 6.5/6.0SECAM
                      B/GNTSC
3  接收视频制式:PAL 4.43MHz/ 3.58MHz  50 Hz /60Hz
              NTSC 4.43MHz/3.58MHz  50 Hz /60H
4CATV增补频道:       Z1Z37
5 电源消耗功率不大于: 150W
7  伴音通道最大有用输出功率不小于:5W+5W
8 基准白色度座标:     9300K+27MPCD (X=0.281;
                        Y=0.311)
9、电源电压变化范围:150V260V
10  平均无故障时间(MTBF)下限值不小于:  20000小时
11  视频输入:           1Vp-p±3dB(阻抗75Ω)
12  音频输入:           0.5Vrms (阻抗40KΩ以上)
13 整机功能: 节目存贮数100;节目选择;亮度、色
               度、音量、对比度增减;静噪;定时开关
               ;屏幕字符显示;AV输入、输出;全自
               [Page]动调谐存台;半自动调谐存台;手动调谐
               存台;超重低音接口;环绕立体声;前置
               AV端子;S-VIDEO端子输入;后置AV
               端子、S端子输入;AV输出;图象增强;
               彩色增强;核化降噪。
14、  遥控功能:  节目选择; 亮度、色度、对比度、音量、
                NTSC色调增减; 锐度;静音; 定时开
                ;画面模式选择; 声音模式选择;
                英文菜单操作功能。
15、机芯组成:  CPU:      WH2000C
              主芯片:   TDA8844
              伴音:    TDA2616
              场输出:   TDA8354Q
              图象增强:   TDA9187
                    一、中频放大电路
    由天线接收的电视信号经高频调谐器处理后,由调谐器输出的38MHz中频信号,R206C203耦合送往前置放大器V201放大,以补偿声表面滤波器的插入损耗。放大后中频信号送往声表面滤波器。CPU13脚、14脚通过二极管VD202控制信号是由声表面滤波器1脚单路输入,还是由110脚双路输入。M制信号为双路输入,D/KB/GI.制信号为单路输入,声表面滤波器K6264单路输入时为宽带滤波,适合D/K,B/G,I制伴音信号, 双路输入时为窄带滤波,适合M制伴音信号。经过声表面滤波器对伴音载频深幅陷波的的中频信号送往TDA88444849脚。本机的中频检波电路通过TDA8844内部的一个免调整的PLL载波发生器和一个内部的压控振荡器完成。中频频率由CPU通过I²C总线来设置以满足不同的标准。AFC的输出是通过一个数控的IF-PLL电路产生,并由I²C总线读出送往CPU以控制信号的搜索和纠正中频信号的频偏。53脚的外接电容决定了AGC的时间常数,高放AGCI²C总线控制经54脚输出,控制高频调谐器的增益。本机AGC电路采用反向AGC控制方式。
              二、第二伴音中频信号分离
中频信号经TDA8844内部放大、解调得到的视频信号由6脚输出经V302射随后,分为二路。一路通过L301C312后分为四路分别经过4.5M6.0M5.5M6.5M滤波器,以满足MIB/GD/K制第二伴音中频的要求。由射随V302输出的第二路视频信号再经射随V303后也分成四路分别经过4.5M6.0M5.5M6.5M陷波器以避免第二伴音中频对图像的影响,经过滤波器滤波的第二伴音中频信号以及滤去第二伴音中频的CVBS信号送入N302 HEF4052选通开关,对不同制式的选择是通过[Page]CPU1314脚控制N302910脚来完成。经过选通后的第二伴音中频信号由3脚输出送往N301  TDA88441脚。CVBS信号由13脚输出经过V301射随后由C306耦合到TDA884413脚。
         三、视频开关选择电路
本机有二路S-VHS输入,二路AV输入以及一路AV输出,S-VHS1的亮度信号(Y1)和色度信号(C1)分别送入N503开关HEF40531脚和13脚。S-VHS2的亮度信号(Y2)和色度信号(C2)分别送入N503开关HEF40532脚和12脚。由CPU控制的91011脚的电位决定S-VHS1 S-VHS2的选通,选通后的亮度和色度信号分别由1415脚输出送往N501开关HEF40531脚和3脚,外视频信号AV1AV2分别经V506V1606射随后分别送入N5011312脚,CPU分别控制N50191011脚电位以确定信号的选定。N50125脚分别为经过梳状滤波器处理的色度和亮度信号输入脚,选通后的亮度和色度信号由4脚和15脚输出。AV1AV2信号分别由N5011312脚输入。如果选通的是视频信号则由14脚输出经过V304射随送往TDA884417脚,视频信号的输出由TDA884438脚输出后经V305后送
