李井井井:一台海尔L32A8A-A1型液晶电视,5VSB供电是5.1V,接上主板开机就只有4.3V,屏号是T315XW02,背光也能亮,遥控也能正常,就是图像不正常,故障现象如图1所示(图像分成左右两部分)。
       家电维修司徒:电压都正常的话,再查下逻辑板和屏,有可能是屏坏了。
       李井井井:我换了一块主板了;故障现象依旧,整个图就是从中间分开了,屏供电5V,请指教到底是哪里出问题了?肯定的知道是逻辑板的问题,要不就是屏坏了,但是就是不知道是哪个IC坏了。故障图可能没拍好,我看的时候是在屏的正中间有一点重合的线,就像是老式的黑白电视有一点行不同步一样的故障现象。
       系考虑:看图像完整,只是被分割,应该是数据的问题,重写数据试一下吧。
       李井井井:我上的是万能的板,上了好几块,板上应该没有数据的问题。
       依然爱我:万能板我也改过一个,很成功,出现这种现象应该是板不匹配。
       季建宏:万能板不一定都是万能的,点屏时屏的版本与数据是不是一样。
       家电狙击手:先换了5V滤波电容再检查。
       李井井井:哪个5V滤波电容?现在屏供电电压是4.85V。
       上官由我:换屏线试试,拔掉按键板遥控关机一次,或是数据不对,不像是逻辑板有问题。
       李井井井:我进总线复位了数据的,还是一样的故障现象。 逻辑板上的一个VCOM2的电压是上屏基板的,我断开去基板连接线,此电压为11.3V, 接,上基板此供电为6.2V,不知道正不正常?
       Zhangyanbin:待机5V变成4.3V不对吧,如果电源正常,一般是主板软件不匹配。
       务修:查5V供电电路,若不正常,重写数据。
       排行老大:有可能是屏内的驱动板有问题。
       Zhangyanbin:首先STB 5V变成4.3V是不正常的,其次加入5V正常,那么不是主板软件不匹配,就是屏逻辑板坏了,个人觉得软件不匹配的可能性最大。
       业余梅:先把各电压修好,我修过一台创维22英寸的,12V电压正常测得为12.1V,10 多分钟后有声无图,最后测得12V为11.8V认为没问题。但用电源代换就没事,换回原电源故障重现,工作电压有时要求很严格。
       天平电器修理:应先把电压搞清楚,是电源本身还是负载应搞清楚。
       故障解决:之所以没有给大家答案,是因为我想让更多的维修师傅都关注我的贴子,其实这个机子已经修好了,机器是逻辑板的故障,我换了一个逻辑板就好了。
专家点评:替换逻辑板故障排除,这的I确是此故障原因之一,各位师傅介绍的供图像通道的电压低、软件不正常(其实就是主板与屏不匹配)或上屏LVDS信号线接触不良等也可导致此故障现象,因此故障的排除需从各角度进行考虑。
