接修一台海尔LB46R3型液晶彩电,故障是开机图声正常,大约15s~20s左右黑屏,有声无图,遥控、键控都正常。据机主讲才买-年多,刚过保修期。征得机主同意,将机器带回店里修理。修液 晶彩电和修CRT电视机大不相同,尤其是大屏幕液晶彩电。大多数用户家的液晶彩电是挂在墙上的。在店里修不可能挂在墙上,但平放在工作台上,所占面积实在太大,由于液晶屏的物理特性,台面上不能有任何硬物,否则伤了屏,陪人家一台新的电视机不合算。最好还是像修普通CRT彩电一样,立着放在台面上,面向里,但这样就得靠在墙上,安全及稳定性也差,如有一个多用途的座子装上,那就好工作了。本人正好有-个长虹56英寸液晶彩电的座子,虽然和它不配套,但经过简单加工,将它们配合在一起放在台面上修还是可行的,如图1所示。
拆机检查,这台机器和笔者以前修过的液晶电视大不同。它采用的是电源+高压一体化板。该板是台湾台达公司所产,型号是DPS-283DP,如图2所示。标号为T301的高压变压器是为所有背光灯提供高压的变压器,型号MP-130B,只有两个输出插口CN6、CN7。CN6直通屏背灯插口,CN7接背灯检测分配板,上有10组接口,该机背灯供电方式属多根灯管并联方案。
根据故障现象,初步判定故障在背光高压电路。此机电源板通到信号数字处理板只有两组接口,CN4是+24V输出和地端,CN2是+5V、+12V输出、开/关机控制和背光开关及背光亮度控端。+24V可能是伴音电源,而一-般的机器则是通往屏灯高压的主电源。图像正常和出故障时,测高压分配板上的检测保护接口,没发现异常,根据一些资料上介绍的方法,将CN5①~④脚短接试机,故障不变,说明高压检测板无故障,故障出在电源高压一体化的板子上。
根据此情况,虽然换板维修最简便,但本地海尔售后服务部及市场上都没有同型号的板子。同行说即使买到也得花五六百元,无奈只有修板了。
台达DSP-283DP电源的高压产生电路比较复杂, 该板使用了多块集成电路,最主要的就是振荡驱动块DDA002B和控制、检测、保护集成块DDA0O3A。在主电源的热端,DDA002B产生的受控高频振荡信号,驱动Q301A和Q301B在T702次级产生高压,加到背光灯接口,另有C731、C732和C734、C735组成的高压检测电路输出的信号,通过D703、D704加到DD0O3A的10脚和11脚以检测高压正常与否,DD003A和DD002B之间的通信联络,则由光电耦合器PC301来完成,开机测PC301的①、②脚直流电源,正常时有1.1V左右的电压,背光灯熄灭时0V,更换微调电位器VR301也无效。通过分析,从数字主板送来的背光灯开关及亮度信号、高压检测板送来的检测信号,都加到DD003A,再由DDA003A发出开机指令,通过PC301控制DD002B的工作状态。测DD003A的10脚,开机灯亮时1.62V ,然后逐渐上升,到1.67V灯灭。
到网上找帮助,发现一个网友的帖子,正是关于海尔LB46R3的故障,也和本机一样,分析为台达高压一体板的voC控制点设计有问题,改变电阻R737、R733的阻值可改变vOC的控制点,能解决黑屏的问题。马上在板.上找到这两个电阻。测R737为5.6k,R733为1k,因是贴片电阻,找一废弃的DVD数字板,从上面找到两个3.9k和2.2k电阻,用尖头烙铁把2.2k换到R737上,3.9k换到R733上,检查无误后试机正常。经数天试机,再没出现黑屏现象。交用户使用已半年多,工作一直正常。
机器虽修好了,它的机理是什么?vOC的控制点是什么?还是不明白。还望老师们多指点。在此,也感谢网上的老师。
