接修一台海尔LD32U3100型液晶电视,开机后背光一闪即灭,伴音正常。拆机检查,目测三合一主板(板号为TP.V56T.PB908 )无元件明显异常。先用220V灯泡对主滤波电容EB1(82uF/450V)放电,然后在路测量背光电路中的主要元件,未发现异常。
通电,在背光亮时测得背光输出电压为40V,正常,怀疑LED灯条异常。断电,找到一组同供电电压的LED灯条,将其插在背光灯插座CNB832中,通电试机,故障依旧,由此排除LED灯条异常的可能。转向检查开关电源电路,用自制的电容纹波检测仪测量开关电源输出的12V主电压,发现其纹波电压为10V,明显异常。断电,更换12V电压滤波电容EB104、EB105( 330uF/35VX2),如图1所示。通电试机,故障排除。
