接修一台海尔LE40AL88D88A液晶电视,故障表现为遥控失灵,手控正常,故障现象是遥控失灵。拆机检修,检查遥控器 遥控器正常,这是一个蓝牙遥控 ,开始以为是遥控器和电视机不对码,但是反复配对,始终不成功,开机检查无线网卡直观无明显的损坏,测试供电3.3V只有3V左右,拆下网卡检查,还好这网卡裸露原件不多,经过一番测试 发现一个贴片电容异常(漏电)因为有这样这两电容并联一起,直接拆掉异常的一个,测试电源3.3V正常,装机,重新对码测试,遥控正常。
