一台海尔LE48G300型液晶电视,开机后灰屏,声音正常。上电开机,背光灯亮,用食指触摸逻辑板上的贴片集成块ICT1、ICD1、ICG1,无温升现象,说明逻辑板没有正常工作。测量逻辑板的12V供电电压正常,但逻辑板上的ADD电压却为0V,不正常。断电后用万用表的电阻挡在路测量VDD的滤波电容CD14~CD17的两端阻值为0Ω,怀疑这4只电容中某只短路。拆下CD14~CD17逐个测量,发现CD16击穿(见图1、图2)。更换C16并焊上CD14、CD15和CD17后试机,ADD电压为11.8V,故障排除。
