一台海尔LE32A30G 型液晶彩电(TPD T920PB731主板),屡损开关管。yat:拆机检查,发现三合一主板上保险丝(T3.15A)开路,开关管QB101短路,瓷片电容CB116( 100pF/2kV )开裂,电阻R145(5Ω)开路,估计电源芯片UB101( 丝印号为277J15 )已损坏。
        拆下上述元件,更换保险丝后通电,测得800V电压正常。查看该机开关电源电路,如图1所示。根据UB101的引脚功能,决定换用OB2273,安装时③脚悬空。更换CB116、QB101和RB145后,在保险丝位置串接一只100W白炽灯泡,检查无误后通电开机,电源部位发出“滋”一声响,灯光微亮一下后常亮。断电测试,QB101已短路,看来故障另有原因。
          分析认为,试机时在保险处串接了灯泡,则开关管过压损坏的可能性不大,造成QB101击穿的原因很可能是过流,难道电流检测电路有问题?流过QB101的D、S极电流通过电阻RB148到地,RB148两端电压正比于QB101的D、S极电流。UB101④是QB101电流检测输入端,其电压来自RB148两端。UB101内部电路根据④脚电压控制⑥脚输出激励脉冲的占空比,从而控制流过QB101的电流。
         检查UB101④脚外围电路,发现二极管DB109和DB110的正反向压降都只有0.3V,明显异常。拆下检查,均已击穿。DB109和DB110击穿后,QB101的电流取样电压被旁路到地,UB101④脚电压大幅下降,UB101⑥脚输出脉冲异常,造成QB101过流损坏。更换QB101和UB101,且不安装DB109、DB110,通电试机,故障排除。相关实物如图2所示。
