海尔LE32B50型液晶电视采用三合一主板,其开关电源实绘电路如图1所示。220V交流电通过保险丝F800、 热敏电阻RT11及由电容CX1、电感LF800组成的滤波电路后,经D803~D805、D807及EC805产生约300V直流电压。同时,交流市电经D805的半波整流后,通过启动电阻R876~R878(均为470kΩ)降压,D801稳压、C1053滤波后,送到U807 (丝印号:73017)的⑤脚,⑥脚输出开关脉冲,送到开关管Q810的栅极,电源启动,开关变压器T103的初级绕组N2两端产生的感应电压,经二极管D809整流,电阻R880限流,在滤波电容C1053上产生约21V直流电压,以取代启动电压。
T103绕组N3两端产生的感应电压经二极管D806整流后,在电容C1081、C1039两端产生12V直流电压,供给DC-DC转换、背光电路、屏组件及伴音电路。
稳压过程:当12V电压升高时,由R899、R801、R802组成的分压电路所得分压升高,即三端精密稳压块U809的R极电压升高,则K极电压下降,光耦U808导通程度加深,U807的②脚电压下降,⑥脚输出的驱动脉冲占空比下降,Q810在一个周期内的导通时间变短,T103储能减少,输出电压下降,使输出的12V电压保持不变。当12V电压下降时,其稳压过程与上述相反。尖峰吸收电路由电容C1034、电阻R865、二极管D810组成。
U807引脚功能如下:①脚接地,②脚反馈电压输入,③脚功率检测输入,④脚开关管电流检测输入,⑤脚供电输入,⑥脚驱动脉冲输出。U807可用丝印号为273H20、LEP35的芯片代换。
例1:一台海尔LE32B50型液晶电视,三无。分析检修:.上电后测12V输出电压为0V,说明故障在开关电源。测电容EC805两端电压为310V,正常,但U807供电端⑤脚电压约为0V。断电,对EC805放电后测稳压二极管D801正常。检查启动电阻,发现R878开路,将其换新后试机,故障排除。
例2:一台海尔LE32B50型液晶电视,通电后指示灯亮,按面板上的开/待机键,指示灯闪烁几下后变为常亮,但不开机(正常时,指示灯闪烁几下后熄灭并开机)。分析检修:上电,经查12V滤波电容C1081、C1089不良,将这两只电容换新后,故障排除。
