一台海尔25F7A-S型纯平彩电,图像上下不满屏,似工作在16:9模式,但该机面板及遥控器上并无16:9及4:3模式转换键;该机还有一个怪现象,即按动“菜单”键时图像满屏,退出后又收缩为“16:9”画面。
据故障现象分析,估汁该机“软件”有误,先进入维修程序:即依次按动遥控器上“MENU”(菜单)键→“屏显”键→“静音”键→“浏览”键后屏幕上出现“MENU1”菜单,用“定时关机”键选择“MENU2”项,用频道“升/降”键选择所需渊整项目,用音量“升/降”键来调整所需数据。
检查“V.SIZE”(场幅)原始数据为“74”(调整范围为0~127),将该数据调至“127”最大值时图像上下仍不满屏;将该数据恢复至“74”后用“定时关机”键进入“OPTION(选择项)2”项,“16:9 OPT”(功能选择)数据为“1”(有),“0”为无16:9功能,用音量键将该数据由“1”调整为“0”,关断16:9功能后按“MENU”键退出,故障排除。
