【例1】无信号输入时呈蓝屏,字符显示正常;有信号输入时,伴音正常,但呈黑屏。
    接收信号后,测N101(OM8361)18、19、20脚R、G、B三基色输出端电压,均由正常值2V下降为0.6V,说明R、G、B输出截止。测N101 16脚视频信号选择开关直流控制电压和⑩脚Y信号输入端电压均基本正常,再测N101其他相关脚电压,发现21脚快速消隐信号输入端电压由正常值0.3V上升为1.4v,由此怀疑R、G、B三基色输出截止的原因是消隐信号电压不正常所致。
    试将N101 21脚对地短路,此时图像出现,说明判断正确。检测N101 21脚的外围电路,如图1所示。其中,CPU 25脚屏显消隐输出端电压约为0V正常,34脚电台信号识别输出端电压为4.2V正常,说明CPU工作基本正常。再测控制晶体管v705的各极电压,其b极电压为4.2V,而正常值应不超过0.7V。更换V705后,故障排除。
【例2】据用户反映,每次开机时原接收的第一频道信号总是出现跑台现象。但经遥控换台后又恢复正常。
    分析此故障很可能是供给高频头的VT调谐电压在开机时不稳定而造成的,应检查高频头VT端外围的控制电路及+33V供电电源电路,如图2所示。
    经检查,相关电路元器件均无异常,查AFT电路也无异常,试换高频头无效。仔细分析电路原理,发现调谐控制电路中的R705在原理图中标为1k,而实际电路中安装的阻值与R704、R702的阻值相同,均为10k。试将R705由10k换为1k,开机故障排除。
