接修一台海尔LE32B3300W液晶电视(THU69F6主板)上电后指示灯亮度暗,不开机。本机采用三合一主板。上电,测得电源输出的12V、U402输出的5V、U403输出的3.3V,U404输出的1.8V ,均正常。以上供电除12V开关电源直接输出外,剩下的几路都只有在U23(TSU69KBT-Z1-ST) 120脚输出高电平后才会输出。继续测试,发现TCON供电12V电压为0V,究其原因是U23 129脚没有输出高电平,说明U23未能正常工作。
      另外,U23 109脚背光调光信号也没有输出。手摸U23表面无明显温升,测得U23供电及112脚复位信号(开机瞬间有高电平),均正常。在主板插座CN101中接上串口工具,得到其开机打印信息如下:
Nasa:BD_ MSTO60B_ 10AZBT_13502
SPI BOOT
Console Initial OK
66[123456789A][123456789AB]
0056
BIST_ 0 PASS
MTU Initial OK
       以上信息说明CPU工作正常,内部的DDR自检也正常,于是怀疑程序有问题,直接通过串口工具写入程序后重新开机,故障排除。
       提示:本例故障就是因为外挂在U204中的程序出现问题导致的。相关电路如图1所示。
