接修一台海尔LE32B3300W液晶电视(THU69F6主板),故障表现为通电后指示灯不亮,不开机。上电,测得开关电源输出的12V电压为0V,但背光供电整流二极管D921负端输出电压偏低,说明开关电源已经工作,故障原因很有可能是12V负载短路。
      断电测试, 12V输出端对地短路。因12V负载较多,为快速找到故障元件,外接12V/10A恒流电源,并在主板DC-DC转换电路主要元件表面涂上松香粉,通电后发现瞬态抑制二极管ZD901表面松香粉瞬间融化。取下ZD901测试,确已短路。由于笔者手中没有该型号,因此不安装ZD901开机,故障排除。
