接修一台海尔LE32B3300W液晶电视(THU69F6主板),故障表现为开机后背光亮,灰屏。上电,测得.上屏电压为0V,拔下上屏线后再测主板的上屏电压,仍为0V,说明TCON供电控制电路有问题,相关电路如图所示。
       测Q13基极电压为0.67V,集电极电压为0.05V,均正常。Q11源极电压为12V,栅极电压为11.76V,漏极电压为0V,栅极电压偏高,判断Q11损坏。换新后试机,故障排除。此时测得Q11栅极电压为0.05V ,漏极电压为12V,逻辑板上的VGH电压为20.7V,VGL电压为-6V,AVDD电压为15.5V。
