海尔HS-2998三无,指示灯亮
2007-01-14作者:1867
三无故障一般包括以下几种情况:1、电源部分不正常。2、行电路以及其他负载电路有短路性故障。3、控制电路、待机控制和保护电路动作。开机先测主电源电压,发现没有输出。断开行负载电路仍没有电压输出。开机测C607正端电压为300V,正常。再测量IC 801(LC864516V) ⑦待机控制脚为5V,也正常。再查41保护端电压为5V也正常,说明电源故障可能性最大,逐一检查电源部分元件,发现R624 (39Ω)阻值变大。换一只相同电阻故障排除,由于R624是调整管Q613基极电阻,R624阻值变大造成电源管激励不良,电源不能正常工作。
