开机观察电源指示灯由亮到灭,说明CPU已输出开机指令,同时机内可听到“嗡嗡”声,测量+B1主电压为0V,关机后测+B1对地电阻为0Ω,查行输出管Q432(2SDl879)CE击穿,阻尼二极管D438(ERD07-15)击穿,换新后试机图声正常,但光栅枕形失真,测D439(ERB44-04)负极电压为0V(正常应有约10V左右的直流电压),正反向电阻也很小,焊下发现已击穿,同时发现与D439并联的逆程电容C425(0.033μF)表面已开裂,分别更换D439和C425后,试机光栅恢复正常。
