海尔彩电维修
海尔HS-2968三无
2007-01-14
1821
查整机各路输出电压都为零,但无明显短路故障,拆除V661 (即失去保护)试机,B1输出电压仅有45V(正常为145V),再测其+24V电压,结果也只有7V左右,各路输出电压都按比例降低。切断B1供电负载,各路输出电压只是略有上升。查B1输出电压滤波电容C641(220μF/160V),发现温热,检测已严重漏电,更换后故障排除。
海尔HS-2580开机三无
海尔HS-2996屡烧行管
海尔HS-2980三无,指示灯亮
海尔HS-2996三无
海尔HS-2929三无,指示灯亮
海尔HS-2998三无,指示灯亮
液晶电视cof边板电路诊断解析及维修实例
海尔KFR-35GW/(BP)变频空调不启动的故障维修
海尔彩电使用RTD2674S芯片噪音通病解决办法
海尔平板电视P32R1电源板原理与维修
海尔液晶电视采用OZ964背光板维修技术(图)
海尔32寸液晶电视灰屏故障的维修过程
海尔LB46R3台达电源板黑屏处理方案(多图)
海尔L26R1屏坏故障的维修(多图)
海尔LD32U3100液晶电视黑屏但有声音的故障维修
