海尔彩电维修
海尔HS-2980三无,指示灯亮
2007-01-14
1768
插上电源后按遥控器待机键和面板上任何键都不启动,测电源输出电压都为零,测电源输出端没有短路,分析故障可能出在电源部位或保护电路动作。拆除V661 (即失去保护)试机,这时发现屏幕出现水平亮线,测场块IC501(LA7838)各脚电压,发现①脚电压为零伏,别的各脚电压都正常,顺①脚测下去发现15V、12V无输出,更换IC651(PQl2RFll)后电视工作正常。
海尔HS-2996三无,指示灯亮
海尔HS-2996水平亮线
海尔HS-2580水平亮线
海尔HS-2996屡烧行管
海尔HS-2580开机三无
海尔HS-2968三无
液晶电视cof边板电路诊断解析及维修实例
海尔KFR-35GW/(BP)变频空调不启动的故障维修
海尔彩电使用RTD2674S芯片噪音通病解决办法
海尔平板电视P32R1电源板原理与维修
海尔液晶电视采用OZ964背光板维修技术(图)
海尔32寸液晶电视灰屏故障的维修过程
海尔LB46R3台达电源板黑屏处理方案(多图)
海尔L26R1屏坏故障的维修(多图)
海尔LD32U3100液晶电视黑屏但有声音的故障维修
