机器型号:34P2A-T
机芯:HAIER 8859 V1.0 遥控器型号:HYF-35H
故障现象:伴音噪音,不存台,进工厂模式调整数据后交流关机再开机数据变回调整前数据,即数据无法保存。
分析检修:此故障较罕见,第一感觉故障可能来自CPU,代换HAIER 8859 V1.0故障依旧,测量总线电压高于5V,自动搜台后重新冷开机后不存台,进工厂模式调整数据后交流关机再开机数据变回调整前数据,即数据无法保存的原因就是总线电压过高造成的,仔细观察大板上元件,发现音效处理块N601 TA1343N有细微炸裂的痕迹,断开其23、24脚(一条时钟线一条地址线)测量总线电压正常,自动搜台存储正常,进入D模式调整数据交流关机再开机数据保存,只是伴音消失,至此真正的故障就是N601 TA1343N损坏。
维修措施:更换N601 TA1343N,故障排除
资料来源:www.520101.com
