机器型号:25T8K-T
机芯:8823 V 4.0+9656 遥控器型号:HYF-35D
故障现象:电源不稳压,抖动。
分析检修:此机是网点送到我这里来修的,故障是不稳压,实际是带负载能力差。网点已把稳压环路部分全部代换,如果不带行负载,可以稳压,把行负载取掉,8823V4.0的64脚悬空,+B接100W灯泡,就不行了。断电后测量9656第二脚外接的R504电阻已由0.1欧变大为1欧了,后来又有一台同样故障,R504变大为0.4欧了,也是带负载能力差。故障的原因是这个电阻变大,引起9656内过流保护。这个故障网点没有修出来,有可是能所用万用表精度不够,或者是维修人员没有认真检修。遇到类似故障,可断开行负载和CPU对电源的控制,单独接假负载检修电源,以区分是电源故障还是负载有故障。
维修措施:R504阻值变大,更换成原阻值0.1欧后故障排除。
资料来源:www.520101.com
