机器型号:29F3A-PY
机芯:833 遥控器型号:HTR-063
故障现象:黑屏无字符,遥控、伴音正常。
分析检修:对行电路进行过全面的检测,未发现问题。开机发现行推动供电电阻发热过强,且推动管集电极电压为6.2V,电压过低。开机采用示波器检测到行激励波形正常,行管基极负压也正常,行推动管集电极电压偏低是基极电压过高引起,但激励波形正常,由此可判断为行输出部分出现问题,从而导致该现象.再通电检测加速极电压明显偏低,高压不够,经过检测为S效正电容300N/2千伏无容量,更换后正常.
维修措施:更换S效正电容300N/2KV
资料来源:www.520101.com
