机器型号:D34FV6-A
故障现象:无规律自动开/关机
维修措施:更换C122
分析检修:对于无规律自动开/关机故障主要分为以下几种可能:(1)电源突然掉电,(2)行瞬间停振(3)CRT跳火引起,(4)CPU瞬间掉电(软件).(5)面板漏电。而此机器几天偶尔出一次故障,在出现故障后机器面板上只有声音加减键起作用,其它键失灵而且遥控器也不起作用。维修首先就代换V6数字板并拔掉面板插排线试机机器依然会自动开/关机器。后检测电源输出电压,+B,29V,12V都正常,再测量N801(KA7630)8,9,10脚输出5V,8V,12V都正常,为了在维修中不走太多的弯路,此机给它用万能电源代换而且另起CTR试机同样是故障依旧。照此分析绝对没有其它的可能,检查行激励供电和激励信号输入没有虚焊和裂纹。上述方法引起的故障可能性已排除此时维修已经是陷入困境,仔细分析故障故并用图纸对照线路板分析发现面板矩阵两根线从插排线X102输入到数字板上的CPU插排X501B之间装有C101,C122,R908,R909,DZ203,DZ201,后当测量C122时有点漏电。代换后故障排除
