机器型号:D29FV6-A
故障现象:不开机(指示灯有规则的闪)
维修措施:更换高压包、数字板、场块
分析检修:开机后先闻到一股烧焦味,目视检查发现场块已经崩裂,更换场块后看不到异常现象就开机,但开机后故障依旧不开机灯闪,测量电源的各路输出电压都正常,故障有可能在行扫描电路,有可能行扫描有短路现象,测量行推动三极管的B极时发现B极电压在0.2-0.7V闪烁,这就有两种可能。1是高压包短路引起行不工作,2是数字板的CPU本身故障,所以我将高压包断开后测量B极电压,发现电压还抖,这样试着更换数字板,开机后有高压产生但是有劈劈啪啪的响声怀疑高压包打火,更换高压包CF0801-7482后一切正常。故障排除。拆下高压包后发现高压包的1-3脚之间有烧焦的裂痕,此故障怀疑是高压包打火将数字板及场块烧坏。
