机器型号:D29FV6H-F
故障现象:有声音,无图象
维修措施:更换LM2483NA(IC802) 9V稳压管(ZD802)
分析检修:此故障有可能出现部位有:(1)各组电源中有不正常的地方
(2) 储器数据有问题、(3)视放电路本身有问题、(4)数字板数字处理有故障
首先检查各路电源输出,完全正常,再测,CRT板的180V供电,即LM2429的(2)脚,LM2483的 (7)脚。发现电压为0V。再检查L801电感烧断,测LM2483(位号IC802)(7)脚对地电阻为0Ω。更换相应元件后有白光栅回扫线,无图象。经检查,稳压管(位号ZD802)击穿。原因应是LM2483NA击穿后导致,更换一9V稳压管后,机器恢复正常。
