机器型号:D29FV6-A
故障现象:不开机,灯亮
维修措施:更换7444
分析检修:开机测+B电压正常,12V电压低3V,说明有短路性故障,用万用表测在阻值,发现有明显的短路现象,经逐级断路排除,当断开N521(2)脚,电阻电阻正常。经查N521(2)脚为12V供电羰,已对地短路,换之,12V正常,但仍然不开机电源有“嗒哒”声,测+B电压,在100V-130V之间跳变,还有短路性故障,经查,7444对地短路,换后整机工作正常。分析原因可能是7444损坏瞬间高压升高损坏 N521 12V供电脚成此故障。
