IC4053为AV/TV转换集成电路,前AV输入9脚;后AV输入6脚;1脚为公共输出端。2、3脚为控制端,由CPU的40脚(通过Q1031反相)、38脚进行控制。当40脚为低电平时,选择6脚输入的TV信号。若为高电平时,选择AV信号,至于选AV1或AV2则由38脚控制。
1脚输出的视频信号,一路由Q1001缓冲送至视频输出端子,一路送到IC1051的12脚。IC1051为S端子与AV切换集成电路,在TV时9—11脚为低电平,12脚与14脚通,经AV切换后的视频信号从14脚输出经Q1701缓冲送入LA7687的10、14两脚,当AV2插入S端子插头,K1051闭合,Q1052截止,且CPU38脚为高电平,所以Q1052 C极(IC1051的9、10、11脚)为高电平,内部的电子开关1-15、13-14、3-4通,这样S端子的亮度信号由1脚输入经1-15-13-14-Q1701送入LA7687的10、14脚;色度信号从3脚输入经4脚送入LA7687的13脚;同时该高电平使Q1051饱和,将LA7687内部的亮色分离。另外,LA7687的10、14脚分别为内部、外部信号输入端,它们在外部交流并联由CPU 4脚对LA7687 1脚进行控制,在内部对它们进行切换
从上述引脚输入的信号,在内部解调后的B-Y、R-Y信号从38、39脚输出经IC271一行延时后,又从36、37脚送回与内部未延时的信号通过加减运算后从33-35脚输出B-Y、G-Y、R-Y信号,另亮度信号Y从32脚输出,4脚信号一起送至视放板。
