机型 |
技改内容 |
解决措施 |
备注 |
HP-2981C |
图象模糊、色彩朦胧 |
1、将R8301/6W 改为1/6W 4.3KΩ; 2、将R231原1/4W 100KΩ改为1/4W 150K 3、将R231原1/6W 56KΩ改为1/6W 30KΩ 4、对加速极进行调整 |
99.1.18 |
HS-2558D |
行频啸叫严重 |
1、 检查C441是否靠在C441/P1插针上。 2、 如以上检查正常,在C426上并接一个2.2uF/200V电解电容,负极接地。 |
99.3.3 |
HS-2580 HS-2980 |
在看AV节目时,图象闪烁 |
将C4503电容由0.01uF改为1uF/16V电解电容;也可将D612取消。 |
HT-2180 |
彩色失控 |
用24LC04B代换D902(24C04P) |
H-2999 H-2998 H-2958 H-2598 |
接收TV时,图象上部扭曲,且扭曲部分上下移动。 |
更换C254(2.2uF/50V)为1uF/50V电容,并调整AGC电位器。 |
HP-2928 |
部分台无彩色或过一会才有彩色 |
对N101(33)脚外接电容C233、C232进行改进,改变其容量并进行试验,直至彩色正常。 |
HS-2558D |
放VCD时出现色斑 |
把R104改成75Ω、把R214改成330Ω;若不明显,试将以上两电阻同时改大或改小。 |
HP-2989A1 |
经过一段时间,出现老化现象,即伴音有“嗡嗡”交流声。 |
在音频输出信号线与地之间加一个0.01uF电容。 |
亮度太暗 |
将R237 33K改为 100K 将R237 33K改为 100K 另将加速极G2电压调高约50V,亮度打到1/4处。 |
99.1.23 |
HS-2980 |
电源管损坏 |
L602取消,改为跨线 (适用于HS-2980/2919/2560G) |
个别台无彩色 |
将电容C249A(27P)、CT201(27P)取消,在C249位置上安装15P电容。 |
98.12.26 |
HT-2199D HS-2596 |
降低待机时V611发热 |
1、 电容C613去掉 2、 R616(2.2K)改为(2.7K 1/4W) 3、 R623(1.8K)改为(3.3K 1/4W) 4、R617(560Ω)改为(1.5K 1/4W); |
2002.01 |
