机型 |
故障现象 |
维修措施 |
HP-2999 |
开机指示灯不停闪动,机内有继电器不停的吸合声 |
更换C406(0.39uF/200V)电容(击穿)。 |
HP-3458 |
图象异常,行左右抽动,不定时行缩 |
故障出现时,电源电压正常。V01三极管随故障现象变化,更换V01。 |
HP-3468P |
主画面无彩色 |
IC301(TDA8376)35脚电压偏低(约3.8V,正常为4.5V)。C338漏电使环路滤波器相位检波不正常。更换C3 38。 |
HP-3499 HP-2999 29F66 |
图象不稳 |
强信号不稳,弱信号稳定,VCD试机也不稳定。N201(24C08)不良。 |
HS-2558D |
图象淡薄,呈负象且扭曲 |
AV状态正常,TV伴音正常。故障应在中频通道(AGC、视频检波及AV/TV转换等电路)因为,伴音正常,重点检查LA7687 ⑧脚输出之后的V184至AV/TV转换通道。包括N1002、LA7221与LA7687内部;重点检查V184、V183、V182、N1002及外围元件;测V184、V183、V182各脚电压正常;测N1002②脚电压为1V不正常(正常为3.3V),V1013 C极为10V正常,查R1035由5—6K变为500K,更换后正常。(由于R1035变值使AV/TV转换不彻底造成故障) |
HS-2558D |
无规律出现水平亮线 |
LA7838自激,在LA7838③脚外接的电容C512(0.01uF)上并联一只0.47uF/50V涤纶电容,故障立即消失。 |
HS-2558D |
不规则停机 |
电源电压低时故障频繁。更换VD824。 |
HS-2579C、HP-2928、HP-2998B |
自动搜索出现蓝屏时,上部有回扫线 |
将厂供电滤波电容C663更换为470uF/50V、供电电阻R414改为1.8Ω。 |
HS-2580 |
行缩(行抖动) |
主电源电压不正常135—100V抖动。代换Q631(2SC536)后正常。 |
HS-2580 |
无台 |
高频头TV端电压为0,32V电源正常,R811(10K)开路。 |
HS-2929 |
有图象、无伴音 |
更换TDA8424。 |
HS-2980 |
换台时有扑扑声 |
将C044(47uF/25V)改为100uF/25V。 |
HS-2980 |
TV黑屏、AV正常 |
R1065(100K)电阻开路 |
HS-2980 |
有图象,无伴音 |
按声音键听到“扑扑”声,功放正常。更换N3401(TDA8424)。 |
HS-2980 |
枕形失??SPAN lang=EN-US> |
C425(0.030uF/200V)电容击穿 |
