用户报修:黑屏有声,让上门维修。
故障分析:该机为飞利浦OM8361机芯,有声说明开关电源和8361基本正常,黑屏原因无非是行场电路或亮度通道有故障。
检修过程:由于电路比较简单,上门后未试机即开壳检修(这是犯的第一个错误,致使后来对故障现象把握不准)。测行管阻值正常,场块TDA3654在路阻值也未发现明显异常(只是各脚对地无明显短路,具体阻值心中无数)。补焊几处开焊之后试机仍黑屏,调高加速极电压出现水平亮线,说明场电路存在故障。拔下主板与控制、伴音功放板的连接插头,为防止插错,还特意将线头两两相系(这是第二个错误,也是造成之后检修失误的致命错误!)。翻过主板更换场块及升压电容,复原各插头开机,出现极暗淡的白光栅,无图无声!询问客户,却一再强调是黑屏有伴音。由于事先未试机检查,此时只能相信客户。该机CPU为“CTV322S-PRC1.1”,伴音部分由总线控制。测CPU(40)(39)脚总线电压,分别为0.1V、1V不正常。检查上拉电阻正常,原因可能是伴音控制Ic有故障或插头接错!用了半个多小时顺线路找到伴音控制Ic的总线插头,拔下插头图像出现,总线脚电压也回升到4.85V左右。正确连接各插头后试机图声正常,故障修复。
