海尔29TA三无
2008-02-21作者:1939
检查电源供电电路各电压正常,检查行电路正常,用手背接触,CRT表面有放电感,说明高压正常,测量小信号处理芯片TDA8843 R、G、B三脚输出电压均在1V,低于正常值太多,测I2C端口○7○8脚SCL、SDA电压1.7V左右,低于正常值4.3V很多,测CPU N901(WH2000)I2C端口○41○42脚SCL、SDA电压1.7V左右,断开TDA8843○8脚电压仍为1.7V,查WH2000○34脚VDD+5V电压接近零,观察发现○34脚外围一处铜箔裂,补焊开机一切正常。
