检测高频头A101,VT电压可由0~32V变化,而A10l在搜台时BL仅3.8V电压,BL、BU为0,问题好象在波段转换电路。断开A101三个波段切换端,测CPU N901 (WH2000)②③④三个波段切换输出端电压无变化,怀疑N901损坏,试代换后工作状态依旧。A101无短路,CPU正常,各控制键正常,分析该机为I2C总线控制机型,查I2C总线内部资料并无控制波段的数据,MENU内部中频调整IF/ADJ各数据正常,为此检修思路中断。对比同机型正常机I2C数据,分析发现MENU6 OPTION中的数据OPTIONl和OPTION2的数据不同,重新写入数据后,整机工作正常。
29F18行频叫
行频叫是由于行电路的某个元件引起,而且一般都是由大电流引起的。那么据此排查元器件,代换到S校正电容C406行叫减小,试将C406(0.18μf/200V)、C406A(0.18μf/200V)用一个0.33μf/250V代替,行叫声消失。
