一台海尔LD32U3100型液晶彩电,主板(V59型三合一板)雷击损坏,更换主板后开机正常,但几十秒后背光闪烁。该机以U5( AP3039A )为核心组成升压电路,对输入的12V电压进行升压,得到VLED+电压供给LED灯串,如图1所示。
       U3、U4 (均为AP3608E)为背光恒流控制芯片,每只IC内置8个LED电流通道,每个通道可提供30mA电流,若8个通道并联输入,可为灯串提供240mA电流。在本机中,U3.U4各控制13只3V的LED灯珠,屏内总共有26只灯珠。
       开机,测得VLED+电压为54V,U3、U4温升非常快,且灯条电流反馈输入端(①~①脚)电压均为14V,明显偏高。54V 供电加在串联的13只灯珠上(3VX13=39V), 剩余的压降约为15V,加在U3.U4内部恒流MOS管D、S极间,显然该电压过高,MOS管功耗过大,导致发热保护,从而出现背光闪烁的现象。
        看来此机的故障原因是新换的主板与灯条不匹配,输出的VLED+电压过高。VLED+电压值与U5②脚(OVP取样)外接电阻有关。在本机中,U5②脚外接R823(51k)、R826( 1.5k),对VLED+电压分压取样,当②脚电压超过1.25V时,U5停止输出升压激励脉冲,以改变VLED+电压。拆下R826测量,阻值为1.2k,将R826换为1.5k后开机,VLED+电压为43V,带负载后降为40V,灯串电流为480mA(本机两组灯条,单组为240mA),U3、U4的①~④脚、⑦~①脚电压为0.54V,手摸U3、U4不发热,故障排除。
        提示:该机芯彩电主板有两种规格:一种输出的VLED+为43V,R826的阻值为1.5k,对应的屏内有26颗灯珠;另一种输出的VLED+电压为54V,R826的阻值为1.2k,对应的屏内有33颗灯珠。换主板时,需注意此差别,以防走弯路。
