进入方法:依次按MENU->8->8->9->3;
退出方法:按“退出”键退出工厂模式。
二、工厂参数说明
1.在工厂模式下,按“上/下”键上下选择项,“确认”或者“右”键进入子菜单,按“MENU"键返回上一级菜单。主菜单见图1。
2.各子项说明(1)ADC ADJUST:ADC调整,此项只在PC和YPbPr下需要执行一下ADC ADJUST。见图2。
注:模式项显示当前调整的信号源,在PC时选择RGB,YUV时选择YPbPr(HD),一般选用720P信号校准。
(2)PICTURE MODE :图像模式调整,见图3。
注:1.Source Type项显示当前调整的信号源,可调整。 2.Mode Type 选中相应项(Standard/Bright/Sof/User/Eye Guard)后调整Contrast、Brightness 、Sharpness、Saturation和Hue的值可以改变菜单中显示的具体数值和效果。
(3)Color Temp :色温,见图4。
注:1.Source Type,用于选择信号源。2.Mode Type,用于选择色温,包括正常、冷色1和冷色2、暖色1、暖色2。3.R-GAIN、G-GAIN、B-GAIN 为调整当前信号源亮场效果。4.R-OFFSET、G-OFFSET、B-OFFSET为调整当前信号源暗场的效果。
(4)SoundMode:通过选择ModeType来选择预设好的声音模式。见图5。
(5 )NON lINEAR:亮度曲线、对比度曲线、色度曲线、清晰度曲线、声音曲线调整项,此项工厂调试过程中不允许改动。见图6。
( 6 )SSC Setting:展频。此项工厂调试过程中不允许使用。见图7。
三、软件升级
首先将装有升级程序的U盘插到USB1接口上,然后按MENU->8->8->9->3进入工厂菜单,参见图1,共有三个升级选项:
1.6M30 Update(USB ):选择此项并确认后,会对机器的6M30进行升级,升级完成后机器自动重启。
2.MBoot Update(USB):选择此项并确认后,会对机器进行MBoot升级,升级完成后机器自动重启。
3.6198 Update(USB):选择此项并确认后,会对机器的主程序进行升级,升级完成后机器自动重启。
注:6M30的升级软件需命名为MFC.bin;MBoot的升级软件需命名为mboot.bin;6I988的升级软件需命名为usb.bin,而且不能随意更改字母的大小写,升级文件要放到U盘的根目录下。
