海尔MSD6A801机芯主要用于A800系列液晶彩电中,如LE50A800D等,其信号处理主芯片采用MSD6A801,伴音功放采用TAS5707,重低音功放采用TAS5707A显示屏模组采用H50OEFC-YA1 ,供电电源, 采用PS149W160X241B。 该机芯彩电的遥控器型号为HTR-A18B。
一、总线调整方法
          进入退出工厂模式:使用本机遥控器进行调整。在TV状态下,按菜单键打开TV设置菜单,此时按数字键依次输入8893即可进入工厂模式。调整完毕,在工厂模式下,按“返回”键,即可退出工厂模式。项目选择与调整:进人工厂模式后,屏幕上显示工厂菜单,按遥控器上的频道+/-或上/下键选择子菜单和调整项目,按一键进入子菜单和执行调整项目,按音量+/-或左/右键进入子菜单和调整所选项目数据。按菜单键可在两页菜单之间进行切换。
二、总线调整数据
          海尔LE50A800D液晶彩电总线Factory Menu1菜单调整项目和参考数据见表1,Factory Menu2菜单调整项目和参考数据见表2, Other Option Adjust 调整项目和数据见表3。
三、软件升级方法
1.升级软件
        MBoot的升级软件需命名为mboot.bin,6A801的升级软件需命名为Haier801 upgrade.bin,而且不能随意更改字母的大小写,升级文件要放在U盘的根目录下。
2.升级方法
        在TV状态下,按菜单键打开TV设置菜单,接着依次按数字键输入8893即可进人表1所示的主菜单1,这里面共有两个升级选项:
        Mboot Update :选择此项并确认后,会对机器进行MBoot升级,升级完成后机器会自动重启。
        6A801 Update:选择此项并确认后,会对机器的主程序进行升级,升级完成后机器会自动重启。
