飞利浦超级芯片TDA9373,组成了UOC机芯,最新上市的HP-2969U、HP-2969N及29T8A-PD彩电都采用该机芯,该类型的产品具有I2C总线控制的数码控制系统和DVD分量端子,自动伴音识别等功能,可以对高低音进行提升,配置图象模式和伴音模式的个人爱好模式,此外还具有图象自由缩放、256个频道存储等功能。
由于此机芯为新型机芯,特别先介绍一下机芯所用集成块的引脚功能及参考电位
本机型所采用的主要集成电路:
(1) TDA9373 微处理/图象中频/伴音中频/视频处理/行场扫描/彩色解码
(2) TDA9860 多功能TV立体声伴音音效处理集成电路
(3) TDA8350Q 场输出集成电路
(4) TDA6107Q 视频放大集成电路
(5) TDA7297 伴音功放集成电路
(6) KA5Q1265RF-YDTU 电源集成电路
(7) KA7630 副电源集成电路
(一)、TDA9373管脚功能介绍及参考电位
引脚 功能 工作电压(V) 对地电阻
正测 反测
1 STANDBY 0 36K 29K
2 SCL 3.5 15K 15K
3 SDA 3.2 15K 15K
4 VT 3.0 20K 20K
5 KEY 3.4 36K 30K
6 SYSTEM 4.4 15K 15K
7 MUTE 5.1 15K 15K
8 GND.MAG 0 无穷大 2.9M
9 VSS C/P 0 0 0
10 BAND 3.3 14.5K 14K
11 BAND 0 14.5K 14K
12 VSSA 0 0 0
13 SEC.PLL 2.3 6.4M 4.3M
14 VP2 7.8 18K 18K
15 DECO/G 5.0 31.9K 32K
16 PH2.LF 2.9 6.4M 4.2M
17 PH1.LF 3.9 6.4M 4.2M
18 GND3 0 0 0
19 DEC.BG 4.0 39.8K 40K
20 EWD 0.7 63K 63K
21 V.DRB 2.4 6.0M 4.0M
22 V.BRA 2.4 6.0M 4.0M
23 IF.IN1 1.9 37.5K 38K
24 IF.IN2 1.9 37.5K 38K
25 I.REF 3.85 38.8K 38.8K
26 V.S.C 3.8 6.3M 4.6M
27 TUNER.AGC 1.7 4.9K 4.9K
28 AU.DEEM 3.2 6.1M 3.6M
29 DECS.DEM 2.4 5.9M 3.6M
30 GND2 0 0 0
31 SND.PLL 2.4 6.3M 4.7M
32 AVL 0 6.2M 3.8M
33 H.OUT 0.6 21K 21K
34 F.B.L.SO 0.3 6.4M 4.4M
35 AUO.EXT 0 0 0
36 EHTO 1.7 21.8K 22K
37 PLL.IF 2.4 6.4M 4.6M
38 IF.VO.SVO 3.3 4.3M 4.6M
39 VPI 7.8 18K 18K
40 CVPS.INT 3.9 5.4M 4.1M
41 GND1 0 0 0
42 CVBS/Y 3.3 6.2M 4.0M
43 CHROMA 1.5 83K 83K
44 AUD.OUT 3.4 6.4M 4.8M
45 INSS.W2(BL) 2.1 0.86K 0.86K
46 R2/V.IN 2.5 6.3M 4.5M
47 G2/Y.IN 2.5 6.3M 4.5M
48 B2/U.IN 2.5 6.3M 4.5M
49 BCL.IN 1.5 216K 239K
50 BLK.IN 4.9 28K 28K
51 R.OUT 2.8 7.46K 7.5K
52 G.OUT 2.8 7.48K 7.5K
53 B.OUT 2.9 7.5K 7.5K
54 VDD.A 3.3 32K 26K[Page]
55 VPE 0 0 0
56 VDD.C 3.3 32K 26.5K
57 OSC.GND 0 14 13
58 XTAL.IN 1.8 3.0M 2.7M
59 XTAL.OUT 1.7 0.5M 0.54M
60 RESET 0 0 0
61 VDDP 3.4 32K 26.6K
62 AV1/AV2 5.1 15K 15K
63 AV/SVHS 5.1 15K 15K
64 INT.REM 5.0 41K 40.6K
(二)、工厂调试说明
操作方法:在正常开机后,依次按用户遥控器的静音、屏显、-/--、屏显、静音组合键进入维修菜单。
按数字0-7键在维修菜单中快速选择;
按P+/-(CH+/CH-)键选择调整项目;
按VOL+/-键调整当前项目的大小;
按MUTE键,静音/不静音切换;
按屏显退出键退出维修菜单;
按数字0 帘栅电压调整
调整加速极,使屏幕显示一条稍亮横线。
按数字键1:
维修菜单1 几何失真项目
项目 内容 调整范围 缺省值 备注
5PAR/6PAR 四角校正 0~63
5BOW/6BOW 弓形校正 0~63
5HSH/6HSH 行中心校正 0~63
5EWW/6EWW 行宽校正 0~63
5EWP/6EWP 枕形失真校正 0~63
5UCR/6UCR 上角校正 0~63
5LCR/6LCR 下角校正 0~63
几何失真校正将根据当前识别的50/60制式自动分类
按数字键2:
维修菜单二 几何失真
项目 内容 调整范围 缺省值 备注
5EWT/6EWT 梯形校正 0~63
5VSL/6VSL 场斜度校正 0~63
5VAM/6VAM 场幅度校正 0~63
5SCL/6SCL 场S校正 0~63
5VSH/6VSH 场中心校正 0~63
5VOF/6VOF OSD垂直位置 0~63 39
HOF OSD水平位置 25
VX 垂直缩放 0~63 25 不可调项
S校正根据显象管的曲率调整,同类型的显象管具有相同的S校正值。
几何失真校正可将根据当前识别的50/60制式自动分类
按数字键 3
维修菜单三 图象调整
项目 内容 调整范围 缺省值 备注
RED 四角校正 0~63 32
GRN 弓形校正 0~63 32
WPR 行中心校正 0~63
WPG 行宽校正 0~63
WPB 枕形失真校正 0~63
YDFP 亮度延迟PAL 0~15 7
YDFN 亮度延迟NTSC
YDAV 亮度延迟AV
白平衡:对显象管充分消磁,固定R激励,调整B、G激励。
按数字键4
维修菜单四
项目 内容 调整范围 缺省值 备注
TOP AGC起控点 0~63
VOL UOC音量输出 0~63 44 不可调项
9874 TDA9874增益控制 0~30 26 不可调项
AVLT 自动音量限制 0~3 1 不可调项
9860 TDA9860副音量控制 0~100 59 不可调项
IFFS 中频 0~7 3 不可调项
HDOL 阴极电压 0~15 5 不可调项
AGC AGC速度 0~3 1 不可调项
VG2B VG2速度 0~100 42 不可调项
中频2=38.9M,3=38M
按数字键5
维修菜单五 图象模式模拟量
项目 内容 调整范围 缺省值 备注
0CON 逍遥听模式对比度 0~100 0 不可调项
0BRI 逍遥听模式亮度 0~100 0 不可调项
0COL 逍遥听模式彩电 0~100 50 不可调项[Page]
0SHP 逍遥听模式清晰度 0~100 50 不可调项
1CON 柔和模式对比度 0~100 45 不可调项
1BRI 柔和模式亮度 0~100 45 不可调项
1COL 柔和模式彩色 0~100 50 不可调项
1SHP 柔和模式清晰度 0~100 50 不可调项
按数字键6
维修菜单六 图象模式模拟量
项目 内容 调整范围 缺省值 备注
2CON 标准模式对比度 0~100 65 不可调项
2BRI 标准模式亮度 0~100 50 不可调项
2COL 标准模式彩色 0~100 70 不可调项
2SHP 标准模式清晰度 0~100 70 不可调项
3CON 艳丽模式对比度 0~100 80 不可调项
3BRI 艳丽模式亮度 0~100 50 不可调项
3COL 艳丽模式彩色 0~100 70 不可调项
3SHP 艳丽模式清晰度 0~100 70 不可调项
按数字键7
维修菜单七 功能选项
项目 内容 调整范围 缺省值 备注
OPTION1 功能选项 0-255 40 不可调项
OPTION2 功能选项 0-255 47 不可调项
OPTION3 功能选项 0-255 59 不可调项
OPTION4 功能选项 0-255 15 不可调项
友情提示:使用UOC机芯的机器有:
29TE 29T8A-PD HP-2969A HP-2969N HP-2969U HP-2988N
