一、概述
目前海尔彩电采用的东芝机芯主要有TB1238AN、TB1240AN(分简易和复杂两种)、G9机芯(100HZ扫描)、东芝TMPA8807/TMPA8809,TMPA8803机芯,其中使用1238机芯的新机型主要有:21T6B-T,使用8803机芯的新机型主要有:15F6B-T、21TA、21T6B-TD、21T6D-T、21T6D-TA、25T6D-TD。使用1240简易机芯(以下我们简称1240A)的新机型主要有:29F6B-T、29F8A-T、29F8A-TA、29T6B-T、29T6B-TH、HP-2988A,使用1240复杂机芯(以下我们简称1240)的新机型主要有:34F8A-T、34F8A-TA、34F9B-T、34F9B-TF、34P9B-T、34T8A-T、34T9B-TH,使用8807/8809的新机型为:34F9B-TD(合肥的34P2A-P也可参照该资料),下面分别以典型机型为例介绍各机型进入总线的方法及调整数据
2.1  TB1238机芯
(一) 调试方法及总线数据
 以用户遥控器进入S-MODE维修状态
        用手按住电视机上的音量减键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器的“DISP”键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,即可进入S-MODE维修状态。如图所示:
      S-MODE是最常用的几个项目,按动节目号加或减键可以选择到所需调整的项目。选择到所需要调整的项目后,再按动音量加或减键,可以调整该项目的数据。下表是S-MODE调整表,以供维修人员参考:
项目 数据 内容 项目 数据 内容
RCUT 20 红暗平衡 HPOS 11 50Hz行中心
GCUT 20 绿暗平衡 VP50 03 50Hz帧中心
BCUT 20 蓝暗平衡 HIT 20 50Hz帧幅
GDVR 40 绿亮平衡 VLIN 08 50Hz帧线性
BDVR 40 蓝亮平衡 SBY 08 SECAM B-Y
COLC 40 色度中间值 SRY 08 SECAM R-Y
TNTC 40 色调中间值 RAGC 23 高放AGC
COLS 40 S制色度中间值 SCNT 00 副对比度
调整完毕,别忘再用遥控器关一下机,以退出S-MODE维修状态。
再按住音量减键到零,按住屏显键,即可进入D模式,D模式的调整数据如下表所列:
项目 DATA1 DATA2 内容  项目 DATA1 DATA2 内容
RCUT 20 * 红暗平衡  HITS 02 * 50/60Hz帧幅
GCUT 20 * 绿暗平衡  VLIN 08 * 50Hz帧线性
BCUT 20 * 蓝暗平衡  VSC 06 * 帧S校正
GDRV 40 * 绿亮平衡  VLIS FF * 50/60Hz帧线形
BDRV 40 * 蓝亮平衡  DPC 00 00 50Hz枕校
CNTX 3F 3F 对比度最大值  DPCS 00 00 50/60Hz枕校
BRTC 40 40 亮度中间值  KEY 00 00 50Hz T形枕校
COLC 40 40 N制色度中间值  KEYS 00 00 50/60Hz T形枕校
TNTC 40 40 色调中间值  WID 00 00 50Hz行幅
COLP 20 20 P制色度中间值  WIDS 00 00 50/60Hz行幅
COLS 40 40 S制色度中间值  VCP 00 00 帧补偿
SCNT 0B 0B 副对比度  CNR 08 08 顶角修正
CNTC 2A 2A 副对比度中间值  HCP 00 00 行补偿
CNTN 05 05 副对比度最小值  SBY 08 08 SECAM  B-Y[Page]
BRTX 30 30 副亮度最大值  SRY 08 08 SECAM  R-Y
BRTN 20 20 副亮度最小值  RAGC 23 23 亮放AGC
COLX 35 35 副色度最大值  AFT 15 15 中频VCO
COLN 00 00 副色度最小值  HAFC 00 00 AFC增益
TNTX 28 28 副色调最小值  V25 3D 3D 音量25%
TNTN 28 28 副色调最大值  V50 57 57 音量50%
ST3 25 25 TV-3.58清晰度  BRTS F0 F0 副亮度
SV3 25 25 AV-3.58清晰度  VM2 30 30 制式
ST4 25 25 TV-4.43清晰度  MOD0 41 41 模式数据0
SV4 25 25 AV-4.43清晰度  MOD1 6F 6F 模式数据1
SHPX 35 35 清晰度最大值  MOD2 9E 9E 模式数据2
SHPN 35 35 清晰度最小值  SELF 00 00 自检
TXCX 35 35 屏显对比度最大值  SELF VOC 80 80 自检  VCO
RGCN 25 25 屏显对比度最小值  SELF AGC 80 80 自检  AGC
VMO 0E 0E VCD数据0  SELF BRTC 75 75 自检亮度中间值
VM1 00 00 VCD数据1  SELF CNTC 23 23 自检对比度中间值
HPOS 11 * 50Hz行中心  SELF TNTC 00 00 自检色调中间值
VP50 03 * 50Hz帧中心  SELF COL 20 20 自检色度中间值
HIT 20 * 60Hz行中心     自动识别制式
HPS 04 * 50/60Hz行中心  OSD 07 07 屏显宽度调整
VP60 01 * 60HZ帧中心  OPT 46 46 选项
项目 DATA1 DATA2 内容
LOGO  RIGHT 7F * LOGO右边界
LOGO  TOP 0E * LOGO上边界
LOGO  BOTTOM 46 * LOGO下边界
WAIT  TIME 28 28 开机等待时间
DATA1:预制数据;DATA2:“*”根据整机要求可以调节的数据。
友情提示:使用1238机芯的新品机型有:21T3A-T   HS-2596G  HT-2588BG  HS-2129  HS-2190  21T6B-T  HT-2199
