1.进入维修模式:开机后,按本机音量减键不放至音量最小,然后同时按下遥控器的屏显键(DISPLAY),待屏幕显示“S1”后,即进入维修模式。
2. 维修模式分S1、S2二种状态,在S1下为主画面调整项,S2下为画中画调整项。因本机没有设置画中画功能,所以只需调整S1状态下的项目。
3. S1状态下的调整项:
项 目 内 容 调 节 范 围 初 始 值
RCUT 红暗平衡 00~FF 20
GCUT 绿暗平衡 00~FF 20
BCUT 蓝暗平衡 00~FF 20
GDRV 绿亮平衡 00~7F 40
BDRV 蓝亮平衡 00~7F 40
BRTC 副亮度中心值 00~7F 41
COLC NTSC-副色度中心值 00~7F 40
TNTC NTSC-副色调中心值 00~7F 35
COLS SECAM-副色度中心值 00~7F 40
SCNT 单亮度信号-副对比度 00~0F 08
HPOS 50Hz行中心 00~1F 0C
VP50 50Hz帧中心 00~07 05
HIT 50Hz帧幅 00~3F 2F
VLIN 50Hz帧线性 00~0F 09
SBY SECAM B-Y消隐调整 00~0F 08
SRY SECAM R-Y消隐调整 00~0F 08
RAGC 高放AGC 00~3F 22
4. S1状态下的调整方法:
在S1状态下,按遥控器MENU中的“↑、↓”键可选择调整项。选定调整项目后,再按“←、→”键可改变数值的大小。按-/--键,屏幕显示一条水平亮线,供调整加速极。按AV键出现测试信号,供维修调整用,每按一次AV键,改变一次显示内容,共14种信号。分NTSC、PAL二种制式:
1240A与1240有相同的总线调试数据,如遇到1240的调试资料,请参照上述1240的调试资料介绍。
友情提示:使用1240和1240A机芯的机器有:29F6B-T 29F8A-T 29F8A-TA 29T6B-T 29T6B-TH 34F8A-T 34F8A-TA
34F9B-T 34F9B-TF 34P9B-T 34T8A-T 34P9B-TH HP-2988A
2.4 G9机芯
(一)维修模式的进入
1) 按下遥控器上的MUTE键一次,在屏幕上显示有静音符号
2) 再次按下MUTE键,同时按下电视机上的MENU键,将进入维修模式,此时屏幕右上角有S显示。维修模式的键功能
水平亮线ON/OFF:-/--键(在遥控器上),调整暗平衡用。
测试信号选择: 键(视频选择键,在遥控器上)
调整项目选择: 频道+/—键
数据值改变: 音量+/—键
调整选单模式: 电视机上的MENU键
自我诊断模式ON/OFF:9键
测试信号选择
在S模式下,每次按下遥控器上的均会改变屏幕上的内置测试图形。
信号关闭 NTSC信号(14个图形) PAL图形(14个图形)
维修模式下调整项目的预设数据
项目 调整 预设数据 参考数据
RCUT
GCUT
BCUT
GDRV
BDRV
CNTX
BRTC
COLC
TNTC
COLP
COLS
SCNT
SCOL
VOLS
FVOL
NVOL
NICL
NICH
IDL
IDH
EVOL
EMX
EMN
HPOS
VPOS
HIT
VLIN
VSC
VPS
VCP
WID
PARA
CNR
TRAP
HCP
VFC
BELL
SRY
SBY 红截止(B/W)
绿截止(B/W)
蓝截止(B/W)
绿激励
蓝激励
副对比度最大值(4:3模式)
副亮度中心
副色度中心(NTSC)
副色调中心
副色度中心(PAL)
副色度中心(SECAM)
副对比度
副色度
SCART伴音
FM伴音预置
NICAM伴音预置
NICAM门限电平
NICAM门限电平
IGR门限电平
IGR门限电平
外接伴音预置
NICAM开电平
NICAM关电平
50HZ行中心
帧中心
帧幅度
帧线性
帧S校正
帧中心
帧补偿
行幅度
东西枕形校正
四角校正
梯形校正
行补偿
帧
SECAM钟形滤波器
SECAM R-Y
SECAM B-Y 40H
40H
40H[Page]
40H
40H
7FH
8FH
39H
48H
39H
39H
16H
18H
75H
15H
48H
03H
0AH
04H
0EH
00H
FCH
64H
40H
0CH
3AH
16H
13H
0CH
05H
1AH
14H
07H
25H
00H
0FH
80H
08H
08H
3CH
0EH
5BH
0FH
11H
0AH
1AH
2CH
00H
12H
自我诊断功能
1) 在维修模式(S模式),按下遥控器上的“9”键,若IC间的连接无误,自我诊断就会开始。
2) 在诊断中会出现下述显示:
①微处理器的部件号(QA01)
②保护电路的操作号 00 为正常。当出现00以外的显示时,可能有过载电流,
电路部件可能有损坏。
③ BUS LINE OK 正常
SCL(SCL1)-GND SCL-GND短路
SDA(SDA1)-GND SDA-GND短路
SCL(SCL1)-SDA(SDA1) SCL-SDA短路
④ BUS CONT OK 正常
当显示为“Q NG”时,带有编号的器件可能有损坏。
⑤ BLOCK OK 正常
UV:电视机接收模式
V1:VIDEO1输入模式
V2:VIDEO2输入模式
注意:控制屏显字符的器件是QT01。若因QT01损坏而使此显示功能无法正常工作时,或因为故障无法正常开机时,自我诊断程序工作如下:
(1) 电源指示灯以0.5S的间隔闪烁时,表示保护电路在工作。电路器件可能被损坏。请检查相关设备。
(2) 电源指示灯以1S的间隔闪烁时,保护电路未工作,但总线部分工作异常。请检查总线。
友情提示:采用G9机芯的机器有: 29F78 29F88 29FD 29FE 34F9B-TP
注意:34F9B-TD采用东芝TMPA8807/TMPA8809机芯,其调试方法可参照东芝1240机芯的调试资料
采用8807/8809机芯的机器有:34P2A-P 29F8D-T 34F9B-TD
