(一).维修总线的进入
 (1)  依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键,即进入工厂维修模式。
(2)  按睡眠定时键,更换主菜单。
  (3)  按频道增减键“P+”或“P-”键选择调整项目,选中项目的字符由绿色变为红色。
  (4)  按音量增减键“VOL+”或“VOL-”键,调整选中的项目的数据
 (5)按菜单“MENU”键退出工厂维修模式。
1. 维修模式调整内容
调整项目 调整功能 调整范围
MENU1
V.SIZE 场幅度 0-127
V.POS 场中心 0-63
V.LINE 场线性 0-31
V.SC 场S校正 0-31
H.PHASE 行中心 0-31
H.BLK 左、右消隐 L7-0-R7
PATTERN 图案(测试信号) 1/2.白场
  3.黑场
  4.田字方格
OSD-HPOS 字符左右位置 0-63
MENU2
V.KILL 水平亮线(调加速极) 0-1
R.B 红枪截止 0-255
G.B 绿枪截止 0-255
B.B 蓝枪截止 0-255
R.D 红枪激励 0-127
G.D 绿枪激励 0-15
B.D 蓝枪激励 0-127
MENU3
RF AGC 高放AGC 0-63
V.SYS.SW 中频设置 0.   38.0MHz
  1.   38.9MHz
  2.   45.75MHz
  3.   58.75MHz
SND .TRAP 伴音陷波 0-7
VIDEO.LVL 视频幅度 0-7
FM.LEVEL 伴音解调输出幅度 0-31
R.B-BAL 红绿基准微调 0-15
DIG.OSD 字符颜色设定 0-1
OSD.CONT 字符对比度(亮度) 0-127
MENU4
SUB.BRI 副亮度 0-127
SUB.CONT 副对比度 0-31
SUB.SHP 副清晰度 0-15
SUB.COL 副色饱和度 0-63
SCM.B-Y DC SECAM暗平衡 0-15
SCM.R-Y DC SECAM暗平衡 0-15
OPTION1
AV-CH.OPT AV通道选项 0. TV/AV
  1. TV/AV1/AV2
  2/4/6. TV/AV/SVHS
  3/5/7. TV/AV1/AV2/SVHS
CSYS SEL 彩色制式选择 0. AUTO/PAL/SECAM/N3.58/N4.43
  1. AUTO/PAL/N3.58/N4.43
  2. AUTO/PAL/SECAM
HIGH GAIN 超强接收 0. 无
  1. 有
B.STR.OPT 图象增强(蓝色提升) 0. 有
  1.  无
LOGO OPT 厂标选项
 0. 无
  1. 有
E.OSD ONLY 字符文字选择 0. 英文显示
  1. 中文/英文显示
AV STEREO AV立体声选择 0. 无
  1. 有
BASS EFF 重低音选择 0. 无
  1. 有
OPTION2
16:9 OPT 16:9选择 0. 无
  1. 有
AUDIO OPT 伴音选择 0. 无
  1. 有
POWER OPT 待机选择 0. 不记忆待机
  1. 有记忆待机
MOV .SCREEN 拉幕开关机选择 0. 不拉幕
  1. 拉幕
(二).调试步骤
 1.电源调整
(1) 数字电压表接在B1电压输出端;
(2) 调节电位器VR631,使B1输出的直流电压为115V±0.2V。
2.中放调整
(1) 电平为60dB的38MHZ中频电视信号由调谐器的中频输出端(T/A端)输入;
(2) 示波器测量探头接在C244正端,输入灵敏度设置在1V/div;输入耦合设置在DC。
(3) 调节L201,使T/B端的电压为3.6V±0.1V。
3.AGC调整
(1) 数字电压表接到调谐器AGC控制端C205正端;
(2) 天线端输入电平为60dB的PAL制射频信号;
(3) 进入MENU3主菜单,选择RF .AGC项,调整数据使数字电压表显示在3.6V±0.05V范围之内。
(4) 输入信号衰减3DB,确认AGC电压回到最大值。否则重复(2)、(3)步骤;[Page]
(5) 输入信号强度增加到70~90dB,不出现信号阻塞。
4.聚焦极、帘栅极与白平衡调整
(1) 调试前整机预热5分钟以上;
(2) 输入黑白测试卡,信号强度为70~80dB,调节聚焦电位器,使图象聚焦最佳。
(3) 进入MENU2,选择V.KILL,按住“VOL+”键不放,使屏幕出现一条水平亮线;
(4) 调节帘栅电位器,使某种颜色的水平亮线刚刚出现,然后放开“VOL+”键;
(5) 选择R.B、G.B和B.B调整暗平衡,选择R.D、G.D和B.D调整亮平衡。
5.行中心调整
进入MENU1,选择H. PHASE项,调整数据使左右两端重显率相同(图象处于水平中心)。
6.场线性、场S校正、场中心及场幅度调整
(1) 选择V. LINE项,调整数据使图象上下线性相同;
(2) 选择V. SC项,调整数据使图象中部与上下两端的线性一样;
(3) 选择V. PDS项,调整图象上下的重显率相同;
(4) 选择V. SIZE项,将上下重显率调得与左右重显率相同。
      附录:          76810机心总线调整数据一览表
机型
项目 HT-2199D HS-2160 HS-2596 HS-3709
MENU1
V.SIZE 55 58 107 101
V.POS 33 21 22 21
V.LINE 15 13 18 16
V.SC 4 3 2 3
H.PHASE 8 11 10 8
H.BLK 6 3 4 6
PATTERN 0 0 0 0
OSD-HPOS 16 28 22 26
MUTE2
V.KLL 0 0 0 0
R.. B 175 151 50 35
G. B 177 188 107 107
B. B 145 138 50 110
R.D 109 106 90 60
G.D 15 15 15 15
B.D 123 84 68 90
MENU3
RF AGC 10 4 6 5
V.SYS.SW 0 0 0 0
SND.TRAP 4 4 0 0
VIDEO.LVL 7 7 7 7
FM.LEVEL 29 31 31 18
R.B-BAL 8 8 5 14
DIG.OSD 0 0 0 1
OSD.CONT 70 65 75
MENU4
SUB.BRI 50 60 40 60
SUB.CONT 25 26 31 31
SUB.SHP 15 25 15 0
SUB.COL 30 32 32 64
SCM B-Y CD 0 0 0
SCM R-Y CM 0 0 0
OPTION1
AV-CH.OPT 4 0 4 0
C.SYS.SEL 1 1 1 0
HIGH.GAIN 1 1 0 0
B.STR..OPT 1 1 1 0
LOGO OPT 1 1 1 1
E.OSD ONLY 0 0 0 0
AV STEREO 1 1 1
BASS EFF 0 0 0
OPTION2
16:9 OPT 1 1 0
AUDIO OPT 0 0 0
POWER OPT 1 1 1
MOV SCREEN 1 1 1   [Page]
友情提示:使用LA76810机芯的机器有:21T9B-S  21T8D-S   HS-2198B   HT-2588BA   HT-2599   25F8D-S   25T8D-S
此类机芯的机器主要由合肥生产
