一、 进入工厂调试状态的方法
1、 依次按遥控器上MENU菜单        显示 、          静音键          SCAN键。
2、 进入后再按睡眠键,更换MENU1       MENU4
二、 电源调整
1、 数字电压表接在B1电压输出端;
2、 调节VR631电位器,使TEST B 端输出直流电压为140V。
三、 中放调整
1、 38MHz电视信号源从高频头的中频输出端输入(IF端),信号幅度为60dB;
2、 示波器测量幅度设置在1V直流档;将测量探头接在C244正端。
3、 调节L201,使IF端的电压为3.6V±0.1V。
注意:总线菜单MENU3中的V、SYS、SW设置在“0”位置。
四、 AGC调整
1、 数字电压表接到R204上;
2、 天线输入信号幅度为60dB彩色信号(PAL制);
3、 按三次工厂调试键“T”,MENU处于“3”,使箭头指向“RF、AGC”,字符由绿色变成红色;再按音量增减键 “  +”或“   -”键,使数字电压表显示值为 3.6V±0.05V;
4、 天线输入信号衰减3dB,确认AGC电压回到最大值。否则重调(2)、(3)步骤;
5、 天线输入信号强度调到70-90dB,不出现信号阻塞现象。
五、 聚焦调整,帘栅极与白平衡调整
1、 在调试前整机先预热5分钟以上。(如无信号输入,可按控制键“factory”键,使屏显出现总线菜单,防止无信号输入10分钟后自动关机)
2、 接收黑白测试卡,信号强度为70到80dB,调整聚焦电位器,使图像聚焦最佳。
3、 按二次“factory”键,使MENU处于“2”(进入白平衡调整菜单),使箭头指向V、KILL。按住“   +”键不松手,使屏幕出现一条水平亮线。
4、 调节帘栅极电位器SCREEN,使某一种颜色亮线刚刚出现,然后手松开“  +”键。
5、 按频道增减键“P+”或“P-”键,选中所要调整的项目,按音量增减键“  +”或“   -”键进行白平衡调整。
V、KILL    0
R、B         21   暗平衡调整
G、B    87   暗平衡调整
B、B         19   暗平衡调整
R、D    93   亮平衡调整
G、D    15   亮平衡调整
B、D    90   亮平衡调整
调好白平衡后,再按几次工厂调试键,即可退出工厂状态。
六、 行频、行中心调整
1、 进入工厂调试状态,使MENU处于“1”,按频道增减键“P+”键,使箭头指向H、FREQ;
2、 按音量增减键“  +”或“  -”键,使图像左右两端重显率一样。
七、 帧线性、帧S校正、帧中心及帧幅度
1、 按频道增减键“P+”键,使箭头指向V、LINE;
2、 按音量增减键“  +”或“   -”键,使图像上下帧线性一样;
3、 按频道增减键“P+”键,使箭头指向V、SC;
4、 按音量增减键“  +”或“   -”键,使图像中间的线性与两端的线性一样;
5、 按频道增减键“P+”键,使箭头指向V、POS;
6、 按音量增减键“  +”或“   -”键,使图像上下的重显率一样;
7、 按频道增减键“P+”键,使箭头指向V、SIZE;
8、 按音量增减键“   +”或“   -”键,使图像帧重显率与行重显率一样。
总线菜单
MENU1  MENU2
H.FREQ 37 *  V.SIZE 82 *[Page]
H.PHASE 8 *  V.POS 15 *
H.BLK.L 7   V.LIN 18 *
H.BLK.R 2   V.SC 14 *
AFC.G.G 1   V.COMP 7 *
HALF.TONE 3   CD.MODE 3
H.TONE.DEF 0   TRAP.TEST 0
MENU 3  MENU  4
V.K 0 *  GRAY.MODE 1
R.B 94 *  CROSS.B/N 0
G.B 45 *  V.BLK.SW 0
B.B 66 *  FBPBLK.SW 1
R.D 103 *  WPL 0
G.D 15 *  PRE.SHOOT 3
B.D 110 *  COR.GAIN 3
MENU5  MENU6
G-Y.ANG 0   BY.DC.LVL 15
COL.KILOPE 4   RY.DC.LVL 10
Y.GAMMAST 1   RB.GAIN.BL 2
DC.RESET 1   RBY.ANG 63
BLK.STR.ST 3   RF.AGC 4
BLK.STR.GN 7   IF.AGC 0
DIG.OSD 0   FM.LVL 31
BRT.ABL.TH 7
MENU7  MENU8
EW.DC(行幅) 34 *  VIF.SYS.SW 0
EW.AMP(枕校量) 32 *  SUB.BRIGHT 30
EW.TILT(梯形校正) 36 *  OSD.CONT 60
EW.CN.BOT(下两脚) 13 *  SIF.DK 1
EW.CN.TOP(上两脚) 9 *  SIF.BG 1
H.SIZE.CMP 7   SIF.I 1
VIDEO.LVL 7   SIF.MN 1
其中“*”符号都要进行调试
功能字OPTION1
AV-CH.OPT 0 TV/AV 1 TV/AV1/AV2
 2/4/6 TV/AV/SVHS 3/5/7 TV/AV1/AV2/SVHS
CSYS.SEL 0/3 AUTO/PAL/SECAM/N3.58/N4.43
HIGH.GAIN 0 AUTO/PAL/N3.58/N4.43
B.STR.OPT 1 AUTO/PAL/SECAM
LOGO.OPT 1 LOGO无 0 LOGO有
E.OSD.ONLY 0 英文 1 中文/英文
AVSTEREO 0 AV无立体声 1 AV有立体声
WOOFEREFF 1  0
OPTION2
16:9OPT 1 16:9模式有 0 16:9模式无
POWER.OPT 0 不记忆待机 1 记忆待机
MOVE.SCREEN 0 无拉幕开机 1 拉幕开机
OSD.HPOS 16
I2CHOLD 0
TILT.OPT 0
EYE.OPT 0
AC.POWER 0
